Эта процедура используется для добавления или редактирования компонентов пользовательских блоков в экранном представлении стилей окон.
Создавайте блок в той же плоскости, в которой находится окно, которое будет использовано для представления стиля.
. | Если требуется... | то... |
| добавить новый блочный компонент, | нажмите "Добавить", а потом нажмите "Выбрать блок". |
| редактировать имеющийся блочный компонент, | выберите компонент для редактирования и нажмите "Редактировать". |
| масштабировать блок по ширине объекта, | выберите "Ширина". |
| масштабировать блок по глубине объекта, | выберите "Глубина". |
| масштабировать блок по высоте объекта, | выберите "Высота". |
| масштабировать с равным коэффициентом весь блок таким образом, чтобы одно из направлений масштабировалось вместе с другим, которое должно соответствовать критериям масштабирования, | выберите "Сохранять пропорции XY". |
| масштабировать блок до его исходного размера, | удалите все отметки в разделе "Вписать". |
| Если требуется создать зеркальное отражение блока... | то... |
| в направлении X, | выберите "Обратить по X". |
| в направлении Y, | выберите "Обратить по Y". |
| в направлении Z, | выберите "Обратить по Z". |
| Если требуется добавить блок... | то... |
| внутри или снаружи рамы, | нажмите "Компонент рамы" и нажмите или "Снаружи", или "Внутри". |
| ко всем компонентам остекления окон или к одному компоненту остекления окна, | нажмите "Компонент окна" и нажмите "Все" или же "Один". Выбирая "Один", введите номер компонента. Прим.: При отметке параметра "Вписать по глубине" глубина масштабируется по толщине стекла. При выборе параметра "Ограничить глубину толщиной панели" выполняется масштабирование до толщины оконной панели.
Компоненты "Рама" и "Остекление" в некоторых экранных представлениях недоступны.
Три раза нажмите "ОК".
