При создании назначения для импоста необходимо указать те импосты сетки, для которых должно использоваться данное назначение. Имеются два способа выбора импостов:
- Используется "Местоположение", чтобы назначить определение начальному, среднему или конечному импосту вертикальной сетки, либо нижнему, верхнему или среднему импосту горизонтальной сетки. Если в сетке четное количество импостов (четыре или более), опция "Посередине" соответствует двум средним импостам в центре сетки. Если в сетке нечетное количество импостов (три или более), опция "Посередине" соответствует одному импосту в центре сетки.
- Используется "Индекс", чтобы назначить определение конкретным импостам согласно номерам импостов. Импосты нумеруются от начала к концу или снизу вверх. Например, при вводе 1, 2, 3 определение назначается первому, второму и третьему импостам.
- Щелкните
- Разверните "Архитектурные объекты" и "Стили блока витражей".
- Выберите стиль блока витражей.
- Раскройте вкладку "Правила проектирования".
- В левой секции окна выберите сетку.
- Создайте новое назначение для импоста или выберите назначение из уже существующих.
- В качестве "Типа" выберите "Местоположение" или "Индекс".
- Выберите назначение для ячейки.
| Если выбрано... |
то … |
| "Местоположение", |
выделите столбец "Где используется" и нажмите кнопку с правой стороны ряда. Выберите ячейки, которые будут использовать это назначение, и нажмите "ОК". |
| "Индекс", |
введите в столбце "Где используется" номера импостов через запятую. Импосты вертикальных сеток нумеруются от начала к концу, горизонтальных - снизу вверх. |
Прим.: Не следует назначать несколько определений одному и тому же импосту, поскольку при этом будет использоваться только то из них, которое было сделано последним.
- Нажмите "ОК".
К любым импостам, которым не назначено конкретное определение импоста, применяется определение импоста по умолчанию.
