Данная процедура используется для соединения 2 стен друг с другом с созданием фаски. При соединении кромок стен создается новый сегмент стены между 2 стенами, не параллельными друг другу. Операцией соединения кромок удобно пользоваться при работе с уникальными углами наклона стен или архитектурными деталями.
Для того чтобы выполнить соединение кромок, можно задавать расстояние или угол:
Соединение сегментов стены фаской с помощью опции расстояния
С помощью опций режима обрезки можно указать, что требуется сделать: обрезать или вытянуть стены по направлению к новому сегменту стены (опция обрезки), либо оставить конечные точки стен неизменными (опция без обрезки). Если выбрана опция без обрезки, расстояния до кромок должны быть больше нуля.
Перед тем, как приступать к операции соединения кромок, убедитесь в том, что стены имеют один и тот же стиль и одинаковую привязку к базовой линии. Во время выполнения соединения стен фаской могут появиться значки подсказок решения, если эти условия не одинаковы для каждой стены.
Инструмент "Фаска" находится вместе с чертежными инструментами в каталоге инструментов в Библиотеке компонентов. Можно добавить данный инструмент в любую инструментальную палитру и далее пользоваться им для соединения стен и других объектов фаской.
| Если требуется … | то … |
| усечь или удлинить сегменты стены, чтобы обеспечить их соприкосновение между собой или с конечными точками нового сегмента стены, | введите t (обрезать) и далее введите t (обрезать). |
| сохранить конечные точки сегментов стены на их исходных позициях и расположить новый сегмент стены точно между ними, | введите t (обрезать) и далее введите n (без обрезки). |
| указать значения угла и длины по умолчанию для опции "Угол", | введите a (угол). Введите расстояние от конечной точки до точки на стене, где требуется начать соединение кромок. Введите значение угла кромки. |
| указать расстояния по умолчанию для опции расстояния, | введите d (расстояние). Введите значения параметров "Расстояние 1" и "Расстояние 2". Если требуется, чтобы стены соприкасались без создания нового сегмента стены, введите "0" в качестве значений обоих расстояний. |
| задать в качестве параметра по умолчанию для соединения кромок стен опцию расстояния, | введите e (метод) и далее введите d (расстояние). |
| задать в качестве параметра по умолчанию для соединения кромок стен опцию "Угол", | введите e (метод) и далее введите a (угол). |
| соединить кромки нескольких стен, | введите m (несколько). |
