Добавление марки в проекте
Данная процедура используется для маркировки объектов на чертеже проекта.
Один из самых частых случаев применения описаний в проекте - маркировка отдельных объектов. Рекомендуется маркировать объекты на чертежах видов. Можно создать предназначенные для проекта марки, отображающие информацию о проекте, или использовать марки спецификаций, основанные на параметрах проекта по умолчанию и имеющиеся на инструментальных палитрах "Документ". Разница между стандартной маркой спецификации и маркой спецификации проекта состоит в том, что марка спецификации проекта распознает уровень в проекте, на котором расположен объект. Когда требуется использовать эту дополнительную информацию, используйте марку спецификации проекта.
  1. Откройте чертеж вида, в который требуется добавить марки.
  2. Откройте инструментальную палитру, которая содержит нужную марку, и выберите этот инструмент.
    Стандартные инструменты марок проекта расположены в каталоге "Документация" в Библиотеке компонентов. Эти инструменты можно добавить в любую палитру инструментов.
  3. Выберите объект, к которому прикрепляется марка.
    Прим.: Это может быть объект, относящийся к внешней ссылке.
  4. Укажите местоположение марки.
  5. Если будет выдан запрос, введите данные набора характеристик для объекта в диалоговом окне "Изменение данных набора характеристик" и нажмите ОК.
    Если данные набора характеристик еще не присоединены к объекту, можно присоединить соответствующий набор из текущего чертежа или из файла Schedule Tables.dwg, который находится в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Styles\<Imperial или Metric>.
  6. Введите м, нажмите клавишу Enter и выберите несколько объектов для прикрепления тега.
  7. Либо нажмите клавишу Enter и добавьте теги спецификации по одному.
