Можно изменить положение привязанного объекта относительно кривой в направлениях осей X, Y и Z. Также можно вращать или обращать объект относительно его осей.
Если требуется... | то... |
изменить координату X опорной точки на кривой, | выберите соответствующее значение для параметра "От": "Начала кривой", "Середины кривой" или "Конца кривой" . |
указать расстояние по X между опорной точкой на кривой и прикрепленным якорем объектом, | введите значение в поле "Расстояние". |
указать, от какой точки на прикрепленном якорем объекте измерять расстояние по оси X до кривой, | выберите соответствующее значение параметра "До": "Начальной кромки объекта", "Центра объекта" или "Конечной кромки объекта". |
Перемещение объекта по разметочной кривой в направлении оси Х
изменить координату Y опорной точки на кривой, | выберите соответствующее значение для параметра "От": "Левого края по ширине кривой", "Центра кривой по ширине" или "Правого края по ширине кривой". |
указать расстояние по Y между опорной точкой на кривой и прикрепленным якорем объектом, | введите значение в поле "Расстояние". |
указать, от какой точки на прикрепленном якорем объекте измерять расстояние по оси Y до кривой, | выберите соответствующее значение для параметра "До": "Передней стороны объекта", "Центра объекта" или "Обратной стороны объекта". |
Перемещение объекта по разметочной кривой в направлении оси Y
изменить координату Z опорной точки на кривой, | выберите соответствующее значение для параметра "От": "Нижней грани кривой", "Половины высоты кривой" или "Верхней грани кривой". |
указать расстояние по Z между опорной точкой на кривой и прикрепленным якорем объектом, | введите значение в поле "Расстояние". |
указать, от какой точки на прикрепленном якорем объекте измерять расстояние по оси Z до кривой, | выберите соответствующее значение для параметра "До": "Низа объекта", "Центра объекта" или "Верха объекта". |
Перемещение объекта по разметочной кривой в направлении оси Z
