Эта процедура используется, чтобы задавать для лестниц параметры и опции, которые не заданы в свойствах стилей лестниц или в графических свойствах. Эти опции находятся на вкладке "AD-объекты" диалогового окна "Настройка".
. | Если требуется... | то... |
| отобразить лестницу без линий разреза или траектории, | выберите "Формат представления (Без линий разреза или траектории)". |
| использовать для выбора углов лестниц и площадок функцию "Привязка узла", | выберите для параметра "Узлы для привязки" значение "Углы марша и площадки". |
| задать высоту лестницы выше начала и ниже конца лестницы в качестве точки "Привязки узла", | выберите для функции "Привязка узла" опцию "Вертикальная привязка". |
| при измерении высоты лестницы смещение учитывать верхней и нижней грани, | для функции "Измерение высоты лестницы" выберите "От пола до пола". |
| при измерении высоты лестницы не учитывать смещение верхней и нижней грани, | для функции "Измерение высоты лестницы" выберите "Приблизительно от пола до пола". |
| отображать лестницу со значком подсказки, если при редактировании оказываются нарушенными предельные значения вычислений, установленные на вкладке "Правила расчета" диалогового окна "Стиль лестниц" | для параметра "Пределы вычислений" укажите значение "Строгие". |
| не отображать маркер дефекта, если при редактировании оказываются нарушенными пределов вычислений, установленные на вкладке "Правила расчета" диалогового окна "Стиль лестниц", | для параметра "Пределы вычислений" укажите значение "Ослабленные". |
