По умолчанию, ячейки сетки измеряются от начальной и конечной точек базовой линии блока витражей. При вычислении размера ячейки не учитывается ширина каркаса сетки. Например, если моделируется блок витражей с базовой линией 14 футов и каркасом шириной 1 фут слева и справа, и при этом задано фиксированное количество вертикальных ячеек, то ячейки получатся разного размера. Первая и последняя ячейка окажутся меньше, поскольку в их размер входит ширина каркаса. Чтобы обеспечить равный размер ячеек, необходимо сместить начало и конец сетки на ширину каркаса.
Задание направлений смещения сетки
. | Если требуется указать расстояние между... | то … |
| начальной точкой базовой линии витража и началом первой ячейки в горизонтальной сетке, | введите значение "Смещения от начала". |
| конечной точкой базовой линии витража и концом последней ячейки в горизонтальной сетке, | введите значение "Смещения от конца". |
| подошвой витража и началом первой ячейки в вертикальной сетке, | введите значение "Смещения от подошвы". |
| линии крыши витража и концом верхней ячейки в вертикальной сетке, | введите значение "Смещения сверху". |
