Задание штриховки для компонентов стиля несущего элемента
Данная процедура используется для задания штриховки компонентов стиля несущего элемента. Несущие элементы отображаются со штриховкой только в таких экранных представлениях, как "План", используемых в чертежах типа "Вид сверху" (в плане).
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  2. Разверните узлы "Архитектура" и "Стили несущих элементов".
  3. Выберите стиль несущего элемента, в который требуется внести изменения.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, в которое нужно внести изменения, и нажмите "Переопределение стиля".
  6. При необходимости нажмите кнопку .
  7. Перейдите на вкладку "Штриховка".
  8. Выберите компонент и щелкните кнопкой мыши в поле "По образцу".
  9. Выберите штриховку для компонента:
    Если требуется... то...
    выбрать образец штриховки, имеющийся в программе, выберите для параметра "Тип" значение "Стандартная форма", а затем выберите образец.
    выбрать пользовательский образец, укажите для параметра "Тип" значение "Пользовательский" и введите имя пользовательского образца. При необходимости нажмите "Обзор" и найдите папку с файлом пользовательского образца.
    выбрать штриховку в одну сторону, выберите значение "Из линий" для параметра "Тип" и удалите флажок опции "Крест-накрест".
    выбрать штриховку в обе стороны, выберите значение "Из линий" для параметра "Тип" и установите флажок опции "Крест-накрест".
    выбрать сплошную заливку, задайте для параметра "Тип" значение "Заливка".
  10. Нажмите "ОК".
  11. Нажмите кнопку мыши в поле "Масштаб" и введите значение, определяющее способ повторения выбранного образца.
  12. Выберите "Угол" и введите угол наклона штриховки выбранного образца.
  13. Выберите "Ориентация" и укажите ориентацию штриховки:
    Если требуется... то ...
    ориентировать штриховку по объекту, независимо от его поворота, выберите значение "Объект".
    ориентировать штриховку в мировой системе координат, выберите "Глобально".
  14. Дважды нажмите "ОК".
