Редактирование линии крыши или подошвы стены
Данная процедура используется для того, чтобы редактировать геометрию линии крыши или подошвы стены:
Отредактировать линию крыши и подошву можно также в таблице "Линия крыши/Подошва" в палитре свойств.
Просмотр ручек редактирования "по месту" стены в вертикальной проекции
Прим.: Если требуется спроецировать линию крыши или подошву на полилинию, то прежде, чем приступать к данной процедуре, необходимо вычертить полилинию.
  1. Выберите стену, содержащую линию крыши или подошву, которую требуется отредактировать.
  2. Щелкните вкладку "Стена"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Линия крыши/Подошва"Контекстное редактирование.
    Создается временный профиль для редактирования геометрии линии крыши и линии подошвы.
    Ручки редактирования "по месту" стены в вертикальной проекции
  3. Прим.: После выполнения задачи редактирования может потребоваться снова выбрать профиль для выполнения другой задачи редактирования.
    Отредактируйте профиль.
    Если требуется … то …
    добавить фронтон к линии крыши или подошве, выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Добавить фронтон. Выберите линию крыши или подошву.
    добавить уступ к линии крыши или подошве, выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Добавить уступ. Выберите линию крыши или подошву.
    изменить форму линии крыши или подошвы, выберите профиль и, действуя ручками "Переместить линию крыши", "Переместить подошву", "Вершина" и "Грань", откорректируйте форму.
    добавить вершины к линии крыши или подошве выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Добавить вершину. Выберите точку для каждой новой вершины и нажмите Enter.
    удалить вершины из линии крыши или подошвы, выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Удалить вершину. Выберите удаляемые вершины и нажмите Enter.
    спроецировать линию крыши или подошву на полилинию, выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Проецировать на полилинию. Выберите линию крыши или подошву и выберите полилинию. Для сохранения геометрии нажмите Enter, а для удаления — введите y (да).
    спроецировать линию крыши или подошву на другой объект, например, на лестницу или крышу, выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование" панель "Профиль"Автопроецирование. Выберите линию крыши или подошву и выберите объект.
    изменить направление линии крыши или подошвы на противоположное, выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Обратить. Выберите линию крыши или подошву.
    восстановить линию крыши для базовой высоты стены или восстановить подошву для базовой линии стены, выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Удалить. Выберите линию крыши или подошву.
    Прим.: Чтобы добавить фронтон или уступ к линии крыши или к подошве, которая была отредактирована ранее, вначале удалите существующую линию крыши или подошвы при помощи инструмента "Удалить".
  4. Сохраните или отмените изменения.
    Если требуется… то …
    восстановить линию крыши и подошву в том виде, как было до редактирования, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Отмена".
    сохранить изменения, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Готово". Для определения геометрии стены используется отредактированный профиль.
