Данная процедура используется для изменения или горизонтального, или вертикального положения модификатора поверхности, примененного к стене.
. Создается временный профиль, позволяющий редактировать модификатор поверхности. Если стена содержит несколько модификаторов поверхности, профиль создается для каждого из них.
| Если требуется … | то … |
| переместить модификатор поверхности по горизонтали вдоль стены, | выберите ручку "Перемещение" и двигайте ее, переставляя модификатор поверхности. После того, как ручка выбрана, можно также ввести расстояние, на которое нужно переместить модификатор поверхности. |
| расположить модификатор поверхности по отношению к верху стены, | выберите изометрическое представление. Выберите ручку "Смещение от вершины стены" и двигайте ее, переставляя модификатор поверхности. После того, как ручка выбрана, можно также ввести расстояние, на которое нужно переместить модификатор поверхности от верха стены. |
| расположить модификатор поверхности по отношению к подошве стены, | выберите изометрическое представление. Выберите ручку "Смещение от подошвы стены" и двигайте ее, переставляя модификатор поверхности. После того, как ручка выбрана, можно также ввести расстояние, на которое нужно переместить модификатор поверхности от подошвы стены. |
| Если требуется… | то … |
| восстановить исходное положение модификатора поверхности, | щелкните ![]() . |
| сохранить изменения в текущем стиле модификатора поверхности, | щелкните ![]() ![]() |
| сохранить изменения в новом стиле модификатора поверхности, | щелкните ![]() "Сохранить как". |
