Задание правил проектирования для стиля лестницы
Эта процедура используется для задания минимального, максимального и оптимального пределов размеров для высоты подступенка и ширины проступи и для задания формул вычисления лестниц.
Определение правил проектирования лестниц
  1. Откройте инструментальную палитру, в которой имеется инструмент лестницы.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на инструменте лестницы и выберите "Стили лестниц".
    Прим.: Альтернативный способ: выберите лестницу на чертеже и щелкните вкладку "Лестница"панель "Общие"раскрывающееся меню "Редактировать стиль"Стили лестниц.
  3. Выберите стиль лестницы, который необходимо изменить.
  4. Перейдите на вкладку "Правила проектирования".
  5. Задайте значения по умолчанию для параметров "Высота подступенка" и "Ширина проступи" для вариантов "Минимальный уклон", "Оптимальный уклон" и "Максимальный уклон".
    Прим.: При этом следует использовать значения, представляющие действительные размеры тех компонентов проступей и подступенков, которые требуется создать, а не только пропорциональные отношения этих размеров.
    При условии наличия ограничений на результаты вычислений и того факта, что высота ступени должна нацело делить высоту "от пола до пола", программа вычисляет результат, по возможности наиболее близкий к выбранным оптимальным значениям длины проступи и высоты подступенка.
  6. Чтобы заменить стандартную вычислительную программу для лестницы, установите флажок для параметра "Использовать формулу для вычислений".
    Поля раздела "Формула для вычислений" становятся доступными для редактирования.
  7. Закончив изменение свойств стиля лестницы, нажмите "OK".
