Профильные компоненты стен, модификаторы поверхности (плана), тела-модификаторы и вырезающие элементы являются характеристиками, которыми можно пользоваться для создания специальных профилей (например желобов) и адаптации поверхностей стен к требованиям пользователей.
Профильным компонентом стены называется стена или компонент стены такой формы, которая выдавливается по горизонтали из профиля, созданного из замкнутой полилинии. Профиль "распространяется" по длине стены, определяя форму стены или компонента стены.
Профиль и результирующий профильный компонент стены
Для настройки формы стены или компонента стены в модификаторах поверхности используется двумерная (2D) геометрия разомкнутой полилинии. Чтобы воспользоваться модификатор поверхности, вычерчивают полилинию требуемой формы и создают стиль модификатора поверхности на основе полилинии. Далее можно добавлять модификаторы поверхности данного стиля к любой стене.
Полилиния и результирующий модификатор поверхности
В телах-модификаторах используется трехмерная (3D) геометрия объектов, таких как формообразующий элемент или композиционная группа, с целью добавления компонента к стене, вычитания из стены или полной замены отдельного компонента стены. Если в стене имеется только один компонент, тело-модификатор применяется к стене в целом. Если стена содержит множество компонентов, модификатор применяется только к компоненту, указанному пользователем.
Формообразующий элемент "Цилиндрический свод" и получаемое тело-модификатор, удаляемое из стены
Чтобы создавать пользовательские проемы или вырезы в стенах, в вырезающих элементах используется 3D-геометрия объектов. Можно указать, каким образом вырезающий элемент применяется к стене: добавляется к стене, удаляется из стены или игнорируется.
Вырезающие элементы применяются ко всем компонентам стены, с которыми соприкасается вырезающий объект. На вырезающем элементе стена заканчивается. То, каким образом профиль на виде в плане сказывается на замыкании стены по контуру, определяется способом применения вырезающего элемента. В каком бы виде не изображалась модель, профиль вырезающего элемента всегда является субтрактивным, независимо от выбранной опции замыкания по контуру.
Когда редактируется объект, действующий в качестве вырезающего элемента, в стену вносятся изменения, соответствующие происходящим изменениям в геометрии объекта. Например, можно переместить вырезающий объект с целью изменить его местоположение в стене.
Цилиндрический формообразующий элемент, добавленный в качестве вырезающего профиля с аддитивным действием
