Изменение формы стены
Данная процедура используется для того, чтобы изменить форму стены с прямой на дуговую или с дуговой на прямую. При изменении прямой стены на дуговую программа добавляет ручку "Вторая точка кривой" в середине сегмента стены. Данная ручка впоследствии может использоваться для изменения формы дуги.
При изменении дуговой формы стены на прямолинейную, программа создает прямолинейный сегмент между начальной и конечной точками дуги. Можно пользоваться ручками для корректировки длины и местоположения стены.
  1. Выберите стены, в которые хотите внести изменения, и дважды щелкните на одной из них.
  2. В палитре свойств разверните панель "Основные", затем - панель "Общие".
  3. Выберите в качестве "Типа сегмента" значение "Дуга" или "Отрезок".
  4. Выберите ручку "Вторая точка кривой" и переместите ее для корректировки радиуса дуговой стены.
Для изменения толщины стены с сохранением линии привязки стены с помощью ручек
    Если толщина стены определена в стиле стены, примененном к стене, изменение толщины данной стены невозможно.
  1. Выберите стену.
  2. Выберите ручку "Толщина", перемещайте ручку, пока на экране не появится требуемое значение толщины, и нажмите один раз левую кнопку мыши.
    Выбрав ручку, можно также ввести точное значение для увеличения или уменьшения толщины стены.
Для изменения толщины стены с сохранением противоположной грани стены с помощью ручек
    Толщину стены также можно изменить на палитре свойств. Если толщина стены определена в стиле стены, примененном к стене, изменение толщины данной стены невозможно.
  1. Выберите стену.
  2. Выберите ручку "Ширина" и нажмите CTRL, чтобы сохранить местоположение противолежащей грани стены при изменении ширины стены.
  3. Перемещайте ручку, пока на экране не появится требуемое значение толщины, и нажмите один раз левую кнопку мыши.
Для изменения базовой высоты стены с помощью ручек
    Базовой высотой является высота стены от пола до потолка. Для изменения базовой толщины можно также воспользоваться палитрой свойств.
  1. Выберите стену.
  2. Выберите ручку "Базовая высота"; перемещайте ручку, пока на экране не появится требуемое значение высоты, и нажмите один раз левую кнопку мыши.
    Выбрав ручку, можно также ввести точное значение для увеличения или уменьшения базовой высоты стены.
Для изменения длины стены с помощью ручек
    Для изменения длины можно также воспользоваться палитрой свойств.
  1. Выберите стену.
  2. Выберите ручку "Удлинить", перемещайте ручку, пока на экране не появится требуемое значение длины, и нажмите один раз левую кнопку мыши.
    Выбрав ручку, можно также ввести точное значение для увеличения или уменьшения длины стены.
Для изменения привязки стены с помощью ручек
