Вопросы и ответы. Как включить автоматическое обновление результатов разреза в чертеже?
Автоматическое обновление результатов разреза и внешних ссылок в чертеже.
Чтобы результаты разреза автоматически обновлялись в чертеже, выберите результат разреза, откройте палитру свойств и выберите для параметра "Обновлять при открытии" значение "Да". В этом случае при открытии чертежа результат разреза будет автоматически обновляться на основании данных источника.
Этот параметр можно настроить для любого числа разрезов на чертеже. Кроме того, эта операция доступна для результатов разреза, добавленных в качестве внешних ссылок.
По умолчанию для этого параметра устанавливается значение "Нет". При открытии чертежа с результатами разреза выполнение каких-либо действий возможно только после обновления всех разрезов, для которых выбрано автоматическое обновление. Время, необходимое для этого, зависит от количества и размера результатов разреза на чертеже. Обновление разреза, содержащихся во внешних ссылках, занимает больше времени.
