Эта процедура используется для добавления проема к поверхности выдавленного 3D пространства. Проемы можно добавлять к плоским и к криволинейным (например цилиндрическим) поверхностям.
Для добавления проемов к поверхности пространства можно использовать ручки или Диспетчер пространства/зоны.
- Выберите пространство, к которому требуется добавить проем поверхности и нажмите ручку "Редактировать поверхности".
- Нажмите ручку добавления окна на поверхности, к которой требуется добавить проем. По умолчанию создается оконный проем.
Для добавления двери удерживайте клавишу CTRL при нажатии ручки добавления окна. Обратите внимание, что двери располагаются над поверхностью массива пола.
- После завершения нажмите ручку "Завершить редактирование поверхностей".
Прим.: Если проем добавляется к поверхности потолка или пола выдавленного 3D пространства, он всегда создается на нижней или верхней поверхности геометрии пространства. Выравнивание пространства не влияет на положение проема.
Прим.: Если после выхода из режима редактирования поверхностей проемы не отображаются, значит не включен экранный компонент "Компоненты поверхности" в стиле пространства или графические свойства объекта пространства.
