Профиль можно назначить любой вертикальной кромке каркаса или импоста. Профилем может быть любой указанный профиль или любая замкнутая полилиния. Для создания уникального угла в случае, если обычного соединения под углом недостаточно, можно использовать кромки контура.
Переопределение профиля кромки
. | Если требуется создать профиль кромки... | то … |
| на основе полилинии, вычерченной на шаге 1, | выберите ее в чертеже и введите для нее имя. Нажмите "ОК". |
| на основе профиля, имеющегося в чертеже, | нажмите Enter, выберите профиль и нажмите OK. |
| Если требуется сохранить переопределение... | то … |
| только в конкретном блоке витража, | никакие дальнейшие шаги не требуются. Переопределение будет сохранено в блоке витража. |
| в стиле блока витража, | выберите ![]() ![]() . |
, а затем укажите, в каком стиле блока витража следует сохранить переопределение.
| Если требуется … | то … |
| в текущем стиле блока витражей, | выберите "Перенести переопределения профиля кромки в стиль" и нажмите "OK". Прим.: Если создано только одно переопределение -переопределение профиля кромки, то активен только флажок "Перенести переопределения профиля кромки в стиль". Если созданы также и другие переопределения (например, объединенная ячейка либо переопределение деления), доступны и соответствующие им флажки. Если требуется сохранить в стиле и эти переопределения тоже, установите флажки и для них.
| в новом стиле блока витражей, | выберите "Перенести переопределения кромки в стиль" и нажмите "Новый". Введите имя нового стиля блока витражей и нажмите "OK". Прим.: Если создано только переопределение профиля кромки, то активен только флажок "Перенести переопределения профиля кромки в стиль". Если созданы также и другие переопределения (например, объединенная ячейка либо переопределение деления), доступны и соответствующие им флажки. Если требуется сохранить в стиле и эти переопределения тоже, установите флажки и для них.
. Переопределения сохраняются в блоке витража, откуда их можно удалить, но переопределения не сохраняются в стиле блоков витража.
