Преобразование в пространства формообразующих элементов
Данная процедура позволяет преобразовать формообразующий элемент в пространство.
Преобразование формообразующего элемента в 3D пространство произвольной формы
При преобразовании в пространство формообразующего элемента невыдавленного типа создается 3D пространство произвольной формы, если у используемого инструмента пространства не установлено для типа геометрии значение "Выдавливание". К формообразующим элементам невыдавленного типа относятся:
Преобразование формообразующего элемента в выдавленное 3D пространство
При преобразовании формообразующего элемента выдавленного типа в пространство формируется выдавленное 3D пространство. К формообразующим элементам невыдавленного типа относятся:
К формообразующим элементам, которые можно преобразовать в выдавленное 3D пространство, относятся:
Прим.: Чтобы убедиться, что для преобразования в пространство используется геометрия формообразующего элемента, удостоверьтесь, что у используемого инструмента пространства установлен тип геометрии "Не определено (--)". Если для типа геометрии задано значение "Выдавливание", формообразующий элемент преобразуется и выдавливается на основании очертаний его профиля. Очертания невыдавленного формообразующего элемента, например пирамиды, будут преобразованы в форму выдавленного ящика с профилем пирамиды.
  1. Выберите формообразующий элемент, который требуется преобразовать в пространство.
  2. Щелкните вкладку "Формообразующий элемент"панель "Преобразовать в"Пространство.
  3. В ответ на запрос о стирании исходной геометрии нажмите клавишу ENTER, чтобы сохранить формообразующий элемент, или введите y (да), чтобы стереть его.
  4. При необходимости отредактируйте свойства пространства на палитре свойств.
