Данная процедура предназначена для того, чтобы изменить положение или координаты блока витражей с помощью ручек.
Ручки "Начало блока витражей", "Конец", "Местоположение" и "Смена направления"
На виде "Модель" ручка "Местоположение" имеет три возможных режима редактирования: "Редактирование по плоскости XY", "Редактирование по плоскости YZ" и "Редактирование по плоскости ZX". Чтобы перейти в нужный режим, используйте циклическое перемещение между режимами, для чего нажимайте клавишу CTRL. Режимом редактирования по умолчанию является редактирование в плоскости XY. На виде "План" функция ручки положения ограничена перемещением в одной плоскости.
Если требуется в любом режиме редактирования ввести для второго направления специальное значение (например, в направлении Y при редактировании вдоль плоскости XY), то для перехода ко второму направлению нажмите TAB.
Можно также заблокировать перемещение блока витражей в конкретном направлении. Если значение для любого из направлений изменения размера вводится в режиме текущего редактирования с последующим нажатием TAB, возможности перемещения блока витража ограничиваются вторым направлением изменения размера. Например, при редактировании вдоль плоскости XY можно ввести значение для размера X, а затем нажать TAB. Размер по оси X фиксируется на данном значении, а перемещение блока витражей становится возможным только по Y.
