Данная процедура предназначена для копирования комплекта инструментов в палитру из набора инструментальных палитр.
Можно создавать как связанные, так и несвязанные копий инструментов в комплекте. Связанная копия остается подключенной к оригиналу в каталоге инструментов, что позволяет легко обновить ее при внесении изменений в оригинал. Несвязанная копия считается новым инструментом, не связанным с оригиналом.
. Для копирования нескольких инструментальных палитр щелкните каждую палитру, зажав клавишу CTRL, а затем нажмите правую кнопку мыши и выберите добавление на инструментальную палитру.
| Если требуется... | то... |
| сохранить связанные копии инструментов из комплекта в наборе инструментальных палитр, | выберите добавление на инструментальную палитру, чтобы добавить инструментальную палитру к желаемому набору.
Прим.: Связанные инструменты будут созданы только если каталог инструментов связан. Если каталог является несвязанным, то любой инструмент из данного комплекта будет вставлен в палитры AutoCAD Architecture 2022 toolset как несвязанный.
| создать в наборе инструментальных палитр несвязанные копии инструментов из комплекта, | нажмите и удерживайте клавишу ALT. Выберите «Добавить в палитру инструментов», чтобы добавить инструментальную палитру к желаемому набору.
Прим.: Если каталог инструментов с комплектом не связан, то клавишу ALT при перетаскивании палитры можно не удерживать. В любом случае она будет вставлена как несвязанная.
