Эта процедура используется для добавления нового формообразующего элемента, имеющего свойства, заданные в выбранном инструменте формообразования.
При создании формообразующих элементов берут основные формы и обрабатывают их в целях получения нужного результата. Существует двенадцать основных форм формообразующих элементов: арка, цилиндрический свод, ящик, пирамида, равнобедренная призма, прямоугольная призма, конус, цилиндр, купол, шар, фронтон и рельеф. Кроме того, можно создавать собственные формообразующие элементы путем выдавливания и вращения профилей, а также создавать формообразующие элементы произвольной формы.
Способы изменения какого-либо формообразующего элемента зависят от его формы. Например, для формообразующего элемента "Ящик" можно задать ширину, глубину и высоту, а для формообразующего элемента "Цилиндр" - радиус и высоту.
Имеется возможность задавать размеры формообразующих элементов графическим способом.
Некоторые параметры фиксируются при вводе; например, радиус арки равняется одной четвертой ширины, а возвышение фронтона - половине высоты. Редактировать эти параметры можно после пространства данных формообразующих элементов в чертеж.
Также можно щелкнуть на панели "Создание" вкладки "Главная" и выбрать формообразующий элемент на ней.
Для увеличения свободного места на чертеже можно переместить или скрыть палитру свойств.
Такой точкой может быть второй угол (для формообразующего элемента с прямоугольником в основании) или радиус (для элемента, у которого в основании круг).
