Если используется в чертеже тема отображения, то можно показать данные, которые обычно не видны. Например, можно использовать разные штриховки для обозначения различных функциональных участков внутри здания. Обычно характеристики объекта, вносимые вручную, например пожаробезопасность стены или завод-производитель дверей, на чертеже не видны. Темы отображения позволяют вносить такие неграфические данные в чертеж за счет использования определенных цветов, заливок или штриховок для выделения объектов, которые отвечают критериям (правилам тем), установленным в стиле темы отображения. Например, можно определить характеристику под названием "Функция" для объектов-пространств, а затем установить правило темы, указывающее, что пространства со значение "Функции "равным значению "склад" будут отображаться сплошной желтой заливкой.
Тема отображения в чертеже активируется с помощью инструмента темы отображения для вставки легенды темы отображения. Также можно активировать существующую легенду. Легенда используется для объяснения значений цвета, заливки или штриховки, заданной в теме.
Темы отображения являются эффективным способом представления информации во время концептуальной фазы проекта или при работе с документацией конструкции. С помощью тем отображения можно определить изменения в проекте, которых нет в контракте, определить стадию проектирования и объекты, которые отвечают или не отвечают определенным стандартам. Например, можно указать что пожаробезопасность всех стен отображается красной заливкой.
Критерии темы отображения основываются на характеристиках, прикрепленных к объектам или стилям объекта. Данные характеристик переопределяют графические свойства для создания визуальных эффектов, создаваемых при вставке темы отображения.
Если чертеж используется в качестве внешней ссылки (xref) проекта, то тема отображения импортируется в главный чертеж по умолчанию. Если главный чертеж уже содержит тему отображения, то тема отображения в главном чертеже переопределяет тему отображения во внешней ссылке. Над отключенной легендой темы отображения появляется маркер.
Перед прикреплением темы отображения к чертежу наборы характеристик, на которые имеется ссылка в стиле темы отображения, должны прикрепляться к объектам или стилям объектов на чертеже. Прикрепленные наборы характеристик являются источником данных для темы отображения.
Стили темы отображения контролируют визуальные изменения объектов, а также содержимое и наличие легенды темы отображения на чертеже. Чертеж должен содержать стиль темы отображения, влияющий на визуальные изменения или на добавление легенды темы отображения. При копировании стиля темы отображения на чертеж копируются также определения набора характеристик и форматы данных, указанные в стиле.
Легенда темы отображения предусматривает ключ к теме отображения, соответствие определенных цветов, заливок или штриховок характеристикам объектов на чертеже. Легенда темы отображения вставляется в чертеж для активации темы отображения и изменения вида объектов с помощью переопределения текущих графических свойств.
Предусмотренные инструменты позволяют быстро установить легенды темы отображений за счет выбора инструмента тема отображения с определенным стилем темы и другими заданными свойствами. При установке легенд темы отображения с помощью инструментов темы отображения можно использовать параметры инструментов по умолчанию или можно изменить параметры свойств темы отображения. Можно также использовать инструменты темы отображения, чтобы применить параметры инструмента тема отображения к имеющимся темам.
По умолчанию палитра "Спецификация" в наборе палитр инструментов содержит три инструмента темы отображения, которые можно соответствующим образом использовать и настраивать. Пользовательские палитры, формируемые администратором САПР или другими пользователями, могут также содержать инструменты тем отображения со стилями и свойствам тем отображений, которые настраиваются под ваши проекты или стандарты организации.
