Создание отверстий в выдавленных 3D-пространствах
Эта процедура используется для вычитания выдавленных 3D-пространств друг из друга для создания отверстий в пространстве.
Прим.: Данная процедура применима только к неассоциативным пространствам.
Для создания отверстия необходимо выбрать пространства, пересекающие друг друга. В качестве альтернативы можно выбрать как очертания для вычитания замкнутую полилинию. Можно выбрать, нужно ли сохранить на чертеже вычитаемое пространство или полилинию в качестве отдельного элемента. Сохранить это пространство может понадобится, если есть необходимость в вычитании той же формы из других пространств.
При вычитании одного пространства из другого базовая граница вычитаемого пространства вычитается изо всех границ первого пространства. Другие границы вычитаемого пространства просто удаляются без взаимодействия с первым пространством. В зависимости от типа смещения границ первого пространства ("По стилю" или "Вручную") границы вокруг отверстия или пересчитываются в соответствии со смещениями в стиле, или прорезаются в месте пересечения.
Внимание: Перед вычитанием пространства из другого пространства, имеющего смещения границ, редактируемые вручную, удостоверьтесь, что все границы, которые требуется подрезать, активизированы. Если граница не активизирована, отверстие сквозь нее не прорезается. Сведения об активации границ помещения вручную см. в разделе "Отображение ручек границ".
Вычитание пространств со смещениями границ, определенными стилем
Вычитание пространств со смещениями границ, редактируемыми вручную
  1. Создайте пространство, в котором требуется создать отверстие.
  2. Создайте второе, меньшее пространство, которое следует вычесть из большего.
    Можно вычертить второе пространство так, чтобы оно было внутри или частично перекрывало первое пространство, а можно вычертить его в другом месте и переместить, расположив поверх большего пространства.
    Имеется альтернативная возможность выбора для вычитания из пространства замкнутой полилинии.
  3. Выберите большее пространство, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Инструменты редактирования AD" Вычесть.
  4. Выберите меньшее пространство, которое следует вычесть из большего.
  5. Введите y (да), чтобы стереть вычитаемое пространство, или n (нет), чтобы оставить его на чертеже.
