После установки крыш можно отредактировать любые характеристики крыши, указанные при ее построении. Можно изменить базовую геометрию крыши, придать ей другую форму, а также изменить параметры кромок или свесов крыши.
В AutoCAD Architecture 2022 toolset предусмотрено несколько способов редактирования крыш.
- Непосредственное редактирование размеров и других физических характеристик крыш с помощью соответствующих ручек.
- При изменении размера или угла с помощью ручки, функция "Динамический ввод" позволяет вместо перемещения ручки ввести точное значение. Если данная функция активна (нажата кнопка DYN в строке состояния приложения), то при выборе ручки появляется текстовое поле для ввода требуемого значения соответствующего размера или угла.
- Изменение параметров крыши на палитре свойств. Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
- Выбор команд редактирования выбранной крыши из контекстного меню.
