Для редактирования окон применяются следующие ручки:
| Ручка | Описание |
Можно изменять ширину окна. Прим.: Вначале ручка установлена таким образом, чтобы изменение размера было ограничено одним из стандартных значений, указанных в стиле окна.
Переключение между стандартными и пользовательскими размерами производится нажатием клавиши CTRL. Серия особых отметок показывает стандартные величины выбранного размера. При перемещении ручки она перескакивает к каждой из отметок и показывает размер на этой отметке. Размер и цвет отметок ручки указывает на то, приведет ли выбор стандартного значения данного размера к созданию окна стандартного размера. Например, если задано нестандартное значение высоты окна, то, даже если ширина окна будет задана в стиле стандартной, размеры окна все же будут считаться нестандартными. Длинные серые отметки показывают, что возможен стандартный типоразмер; короткие красные отметки показывают, что для другого размера уже установлено нестандартное значение. |
Позволяет изменить высоту окна можно изменить высоту подоконника или высоту верхней точки. |
Перемещение окна вдоль стены, в пределах стены и по высоте стены. Угловое окно можно перенести только в другое соответствующее соединение стен. |
Позволяет изменить сторону навески окна. Для углового окна отражаются значения ширины 1 и ширина 2. Также отражается привязка створки окна к первой выбранной стене. |
Можно изменять направление хода окна. |
Возвышение Параметр "Возвышение" используется у профилей окон "Пятиугольник", "Арка" и "Готический". |
