Ссылка на AD-объекты
Можно создать копии ссылок на объекты, которые обновляются автоматически при изменении исходного объекта. К чертежу можно добавлять идентичные объекты, например, колонны.
Ссылка на AD-объект представляет собой копию ссылки объекта. При изменении исходного объекта эти вхождения объектов автоматически обновляются. При выборе объекта для ссылки необходимо указать точку на исходном объекте, которая будет использоваться в качестве точки вставки для маркера вхождения объекта. На чертеже появляется маркер ссылки, показывающий, куда вставляется объект.
Ссылку на объект можно установить на чертеже в любом месте и под любым углом. Расстояние между местом вхождения и маркером ссылки остается равным расстоянию между исходным объектом и указанной точкой вставки. Это расстояние можно изменить, указав новую точку вставки в новом месте относительно исходного объекта.
Если изменение свойств нового объекта или его редактирование производится с помощью ручек, объект вхождения отражает внесенные изменения. Если, например, нужно добавить к чертежу пользовательские формообразующие элементы, можно добавить один формообразующий элемент и дать на него ссылку. При внесении изменений в оригинал выполняется обновление вхождения объекта.
