Эта процедура используется для добавления к стилю окон горбыльков "Прерия, 9 стекол".
Горбыльки добавляются путем редактирования графических свойств стиля окон для такого экранного представления, как "Модель" или "Фасад", в котором требуется отобразить горбыльки. Можно добавить горбыльки для индивидуального отображения представлений. Также можно добавить горбыльки к одному экранному представлению и автоматически применить горбыльки ко всем экранным представлениям данного стиля окон. Блок горбыльков добавляется к стилю окон в экранных свойствах. Каждый блок горбыльков становится экранным компонентом стиля окон.
Можно использовать образец "Прерия, 9 стекол" для всех профилей и типов окон, кроме "Проходного".
Назначение горбыльков с узором "Прерия, 9 стекол"
. | Если требуется связать горбыльки... | то... |
| только с верхней частью переплета, | в разделе "Оконное стекло" укажите "Сверху". Опция "Сверху" воздействует также на переплет с одинаковым узором. |
| со всем переплетом, | в разделе "Оконное стекло" выберите "Прочие", а затем укажите "Все". |
| с отдельным компонентом переплета, | в разделе "Оконное стекло" выберите "Прочие". Выберите "Один" и задайте порядковый номер для переплета окна. Нумерация в переплете производится против часовой стрелки, начиная с нижнего левого угла. |
Задание горбыльков "Прерия, 9 стекол" для верхней части переплета
Задание горбыльков "Прерия, 9 стекол" для отдельного компонента переплета
| Если требуется... | то... |
| преобразовать пересечения горбыльков в углы, | в поле "Горбыльки" укажите "Удалить соединения". |
| преобразовать все горбыльки в единый корпусной элемент без соединений, | под заголовком "Горбыльки" укажите "Преобразовать в корпусной элемент". |
Назначение удаления соединений у горбыльков "Прерия, 9 стекол"
Задание смещений кромок образца "Прерия, 9 стекол" по осям Х и Y
| Если требуется добавить горбыльки к... | то... |
| другому переплету окна в стиле окон, | повторите описанную процедуру, начиная с пункта 8. |
| другому экранному представлению, | нажмите "ОК" и повторите эту процедуру с пункта 5. |
| всем экранным представлениям выбранного стиля окон, | выберите опцию "Применять автоматически для других экранных представлений и переопределений объектов". |
После добавления блока горбыльков к стилю окон можно назначить материал, например дерево, и определить для горбыльков такие графические свойства, как цвет и тип линий.
