Копирование и перемещение инструментальных палитр и комплектов инструментов
Данная процедура предназначена для копирования или перемещения инструментальных палитр или комплектов инструментов между каталогами инструментов или категориями одного каталога. Копирование элемента возможно при наличии доступа в целевой каталог с возможностью записи. Перемещение элемента возможно при наличии доступа в исходный и целевой каталог с возможностью записи.
Можно также открыть несколько окон Библиотеки компонентов и перетащить инструментальные палитры и комплекты инструментов из одного из них в другое.
  1. Щелкните вкладку "Главная"панель "Создать"раскрывающийся список "Инструменты""Библиотека компонентов".
  2. Откройте каталог инструментов с инструментальной палитрой или комплектом инструментов, которые собираетесь копировать или перемещать. Если элемент находится в определенной категории каталога, откройте ее.
  3. Щелкните на элементе правой кнопкой мыши и выберите действие.
    Если требуется... то...
    добавить копию инструментальной палитры или комплекта инструментов в другое местоположение, щелкните "Копировать".
    переместить инструментальную палитру или комплект инструментов в другое местоположение с удалением из исходного, щелкните "Вырезать".
  4. Выберите место назначения элемента.
    Если местом назначения является... то...
    категория в текущем каталоге инструментов, щелкните на этой категории в левой части окна Библиотеки компонентов.
    другой каталог инструментов, нажмите для возврата в библиотеку каталогов, а затем щелкните на каталоге инструментов.
    категория в другом каталоге инструментов, нажмите для возврата в библиотеку каталогов, щелкните на каталоге инструментов, в который производится копирование, а затем выберите в левой части окна Библиотеки компонентов его категорию.
  5. Щелкните правой кнопкой в пустой области правой части окна Библиотеки компонентов и выберите "Вставить".
    Прим.: Если параметр "Вставить" в меню быстрого доступа отсутствует, это может значить, что указатель наведен на элемент каталога, даже если область кажется пустой. Переместите указатель и попытайтесь еще раз.
