Данная процедура позволяет задать для зоны стиль текста, размер обозначения зоны и стрелку соединительной линии зоны. В дополнительных свойствах можно также указать, для каких пространств будет использоваться штриховка зоны (только для непосредственно прикрепленных пространств или также для пространств, прикрепленных через субзоны).
- Дважды щелкните зону.
- Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
- Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
- Для параметра "Управление отображением" выберите значение "Этот объект".
Прим.: Чтобы применить внесённые изменения ко всем зонам на чертеже, выберите "Стандартный параметр чертежа". Если требуется применить изменения ко всем зонам с данным стилем, выберите "Стиль зоны:<имя стиля>".
- Убедитесь в том, что в параметре "Экранное представление" указано нужное значение.
- При необходимости раскройте "Графические свойства объектов"
"Дополнительные".
- Щелкните значок
(Дополнительные свойства).
- В блоке "Имя" в поле "Стиль текста" выберите в раскрывающемся списке стиль отображения имени зоны или нажмите кнопку рядом с ним и создайте новый стиль текста (он будет добавлен в список).
- Введите требуемое значение параметра "Высота".
- В блоке "Обозначение" укажите, нужно ли использовать пользовательский масштаб обозначения зоны.
| Если требуется отобразить обозначение... |
то... |
| в масштабе 1/50 относительно размера экрана |
снимите флажок "Пользовательский масштаб" |
| в другом масштабе |
установите флажок "Пользовательский масштаб" и укажите соответствующие значения в полях "Ширина" и "Высота". |
- В блоке "Стрелка" выберите нужный размер стрелки.
- Укажите, для каких пространств должна использоваться штриховка данной зоны:
| Если требуется... |
то... |
| использовать штриховку зоны только для непосредственно прикрепленных пространств, |
удалите флажок "Для всех пространств". |
| использовать штриховку зоны для всех непосредственно прикрепленных пространств и всех пространств, прикрепленных через другую зону, |
установите флажок "Для всех пространств". |
- Нажмите "OK".
