При открытии чертежей из предыдущих версий программы необходимо иметь в виду следующее:
- Чтобы перенести чертеж из более ранней версии системы в текущую версию, следует открыть чертеж AutoCAD, а затем сохранить чертеж. При открытии в более поздней версии программы чертежа из более ранней версии появится диалоговое окно задачи с подсказкой, как это сделать. Если в чертеже имеется ссылка на другие чертежи AutoCAD, следует открыть и сохранить эти чертежи внешних ссылок (xref), тогда они будут обновлены в соответствии с текущей версией.
- При попытке отредактировать чертеж внешней ссылки внутри чертежа AutoCAD, выводится подсказка о необходимости перенести внешнюю ссылку в текущую версию. Рекомендуется использовать одну и ту же версию системы и для внешних ссылок, и для главных чертежей.
- При открытии чертежа из прежних версий в Диспетчере стилей он отмечается как доступный "только для чтения"; из него можно скопировать стили в чертежи новых версий. При копировании стилей из текущего чертежа в старый чертеж необходимо сохранить старый чертеж с новым именем и в формате текущей версии.
- Если требуется иметь возможность отредактировать чертеж AutoCAD в Центре управления (DesignCenter
), откройте чертеж и сохраните его в текущей версии.
Внимание: При любом объединении чертежа из предыдущей версии с чертежом из текущей версии следует вначале открыть чертеж из предыдущей версии и сохранить его. Например, перед вставкой чертежа в качестве блока или присоединения его в качестве внешней ссылки следует открыть чертеж и сохранить его, тогда он будет перенесен в текущую версию.
