Эта процедура используется для создания инструмента формообразующего элемента и добавления его в инструментальную палитру. У пользователя есть возможность создавать собственные инструменты, если он часто размещает формообразующие элементы с конкретными стилями, обладающие одними и теми же свойствами.
| Если требуется... | то... |
| создать на чертеже инструмент из какого-либо формообразующего элемента, | выберите объект и перетащите его на инструментальную палитру. |
| создать инструмент из стиля формообразующего элемента в Диспетчере стилей, | Выберите ![]() . Найти стиль, который нужно скопировать, и перетащить его в инструментальную палитру. Нажмите "ОК" для закрытия Диспетчера стилей. |
| скопировать инструмент на текущей инструментальной палитре, | щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить". |
| копировать инструмент из другой палитры, | щелкните правой кнопкой на этом инструменте и выберите "Копировать". Открыть другую палитру и нажать "Вставить". |
| копировать инструмент из каталога инструментов, | Выберите ![]() ![]() ![]() |
"Общие". Возможны три варианта:
Параметры, отображаемые под заголовком "Размеры", зависят от инструмента формообразующего элемента, который был скопирован для создания этого нового инструмента.
| задать ширину формообразующего элемента относительно X, | введите значение параметра "Ширина". |
| задать глубину формообразующего элемента относительно Y | введите значение параметра "Глубина". |
| задать высоту формообразующего элемента относительно Z, | введите значение параметра "Высота". |
| задать радиус формообразующего элемента, | введите значение параметра "Радиус". |
| задать возвышение формообразующего элемента, | введите значение параметра "Возвышение". |
