Эта конструкция предназначена для объектов, составляющих основу здания (таких как стены, двери и пр.), кроме лестниц и, возможно, санузлов. Лестницы следует создавать в отдельных конструкциях лестниц. Если планировка одинакова на всех уровнях, здесь можно изображать санузлы и копировать их на каждом уровне. В противном случае их можно создавать как файлы элементов, аналогично файлу типовых элементов санузла (который входит в шаблон коммерческого проекта), а затем перетаскивать в файл конструкции ствола здания.
Если отдельная основная конструкция не требуется, основную геометрию можно построить в файле конструкции оболочки или в файле внутренней конструкции. При выполнении этого действия удалите из проекта основную конструкцию.
Различные Конструкции ствола ссылаются на файлы видов: "Планы этажа", "Составная модель" и "Разрез".
