Создание стен на основе линий и 3D-объектов
Данная процедура используется для того, чтобы преобразовать в стену один из следующих объектов:
Например, чтобы смоделировать внешний вид и пространства здания, можно создать схематические изображения или наброски стен, пользуясь линиями, дугами, кругами и полилиниями, а затем преобразовать эти объекты в стены. После того, как стены установлены, можно приступать к редактированию свойств стен.
Можно также преобразовать в стены 3D объекты, например, формообразующие элементы.
Для преобразования линии в стену
  1. Нажмите правую кнопку на инструменте стены, и выберите "Применить свойства инструмента""Линии".
  2. Выберите линию для преобразования и клавишу Enter.
  3. В ответ на подсказку о стирании исходной геометрии нажмите клавишу Enter, чтобы сохранить линии, или введите д (Да), если хотите их удалить.
  4. При необходимости отредактируйте свойства новых стен, пользуясь палитрой свойств.
Для преобразования дуги в стену
  2. Выберите дугу для преобразования и нажмите клавишу Enter.
Для преобразования окружности в стену
  2. Выберите окружность для преобразования и нажмите клавишу Enter.
Для преобразования полилинии в стену
  2. Выберите полилинию для преобразования и нажмите клавишу Enter.
Для преобразования 3D объекта в стену
    Преобразуйте 3D объект, например, формообразующий элемент или тело AutoCAD ACIS, в однокомпонентную стену.
  1. Выберите объект, который требуется преобразовать в стену.
  2. Выберите вкладку "Формообразующий элемент"панель "Преобразовать в""Стена". найти
  3. Введите y (да), чтобы стереть исходный объект, или n (нет), чтобы сохранить объект.
  4. Обозначьте базовую линию стены.
    Если требуется... то...
    обозначить базовую линию стены, указав начальную и конечную точки стены, укажите начальную точку а затем, по подсказке - конечную точку.
    определить базовую линию стены на основе линии или дуги, изображенной на чертеже, введите p (указать) и выберите отрезок или дугу, которую требуется определить в качестве базовой линии.
    Прим.: Если обозначить базовую линию на некотором расстоянии от объекта, преобразуемого в стену, это может затруднить вставку таких объектов с креплением якорями, как двери, окна и проемы. Объекты, прикрепляемые якорями, вставляются в стену относительно базовой линии стены.
  5. Выберите стиль стены.
    В данном случае необходимо выбрать однокомпонентный стиль.
