Эта процедура используется для изменения вертикального положения окон в стене, к которой они прикреплены якорями.
Параметры положения окна по оси Z
| Если требуется... | то... |
| установить опорную точку на подошве стены, | в группе "Положение вдоль (Z)" выберите для параметра "От" значение "Подошва стены". |
| установить опорную точку по центру высоты стены, | в группе "Положение вдоль (Z)" выберите для параметра "От" значение "Центральная точка при измерении высоты стены". |
| установить опорную точку на верхней грани стены, | в группе "Положение вдоль (Z)" выберите для параметра "От" значение "Верхняя точка при измерении высоты стены". |
Для измерения от конечной точки к начальной используйте отрицательное значение.
| Если требуется измерять до... | то... |
| низа окон, | выберите "До подоконника (нижней точки) объекта". |
| центра окон, | выберите "До центра объекта". |
| верха окон, | выберите "До верхней точки объекта". |
