Экспорт спецификации
Эта процедура используется для экспортирования содержимого спецификации в отдельный файл. Можно экспортировать данные в файлы следующих форматов:
Прим.: Для экспорта файла в формат Excel должна быть установлена программа Microsoft Excel.
  1. Откройте файл чертежа, содержащий таблицу, которую требуется экспортировать.
  2. Выберите спецификацию.
  3. Выберите вкладку "Таблица спецификации"панель "Редактирование""Экспорт".
    Будет открыто диалоговое окно "Экспорт спецификации".
  4. Выберите тип файла "Сохранить как".
  5. Введите имя файла или нажмите "Обзор" и выберите файл, затем нажмите кнопку "OK".
    Если в качестве типа файла для сохранения выбран XLS, откроется диалоговое окно "Тип файла".
  6. Преобразуйте значения спецификации в экспортированном файле, выбрав один из двух вариантов: "Неформатированные десятичные значения" или "Форматированный текст".
    В файле чертежа формат значений не меняется. При выборе варианта "Форматированный текст" данные в Microsoft Excel отображаются в архитектурном формате (6'-0").
  7. Нажмите кнопку "ОК", чтобы отформатировать один столбец (и повторите для каждого столбца) или установите флажок "Применить для всех столбцов" и нажмите кнопку "OK".
  8. Если файл с указанным именем уже существует, появится предупреждение. Можно заменить имеющийся файл, указать другое имя или отменить экспорт.
