Навигация и редактирование в окне команд
Можно редактировать текст в окне команд для выполнения или изменения команды или системных переменных.
Навигация в стандартном окне команд
При помощи окна команд можно запускать команды и отвечать на запросы путем ввода значений. В нем также находится журнал предыдущих действий и руководство для дальнейших действий.
В следующем примере временный журнал командной строки отображается над незакрепленным окном команд.
Использование стандартных клавиш для работы в окне команд:
Перемещение курсора по горизонтали Клавиши со стрелками влево и вправо
Циклический перебор команд, использованных в текущем сеансе Клавиши со стрелками вверх и вниз
Удаление выбранных значений Клавиша DELETE
Удаление выбранных значений или символа перед курсором Клавиша BACKSPACE
Задание параметра Выберите параметр или введите заглавную букву
Окно команд "Конец" и "Отменить" Клавиша ESC
Переключение между списками поиска команд, системных переменных и содержимого Клавиша TAB
Изменение параметров командной строки
При помощи кнопки "Адаптация" можно изменить отображение и поведение окна команд несколькими способами.
Использование текстового окна
Текстовое окно похоже на окно команд, за исключением того что в нем полностью отображается журнал запросов и ответов в текущем сеансе работы. Когда окно команд закреплено или закрыто, нажмите клавишу F2, чтобы открыть текстовое окно. Команда СПИСОК, при помощи которой отображаются подробные сведения о выбранных объектах, также позволяет открыть текстовое окно, если командная строка закреплена или закрыта.
Навигация в текстовом окне осуществляется таким же образом, как и в окне команд. Так как оно содержит подробную информацию, также можно выполнить следующие действия:
Перемещение вперед и назад в текстовом окне Полосы прокрутки или колесико мыши
Перемещения в начало или конец текстового окна Клавиши HOME и END
Выбор разделов текста SHIFT + клавиша со стрелкой, SHIFT+HOME, SHIFT+END
Копирование всего текста в буфер обмена команда КПРОТОКОЛ
Сохранение команд в файле журнала ЖУРНАЛВКЛ (команда)
Повтор предыдущей последовательности команд Выберите последовательность и нажмите клавиши CTRL+C. Затем в командной строке нажмите CTRL+V.
Использование расширенного журнала команд
Также можно отобразить расширенный журнал команд, не открывая его в отдельном окне.
Если окно команд не закреплено, нажатие клавиши F2 приводит к выводу списка команд и запросов, которые использовались для развертывания вверх или вниз в командной строке.
Навигация в расширенном журнале команд осуществляется таким же образом, как и в текстовом окне.
