Изменение видимости слоев
Изменить видимость слоев можно, включая и отключая, замораживая и размораживая, а также изолируя определенные слои.
Включение и отключение слоя
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Слои" "Свойства слоя" найти.
  2. Выберите слои, которые необходимо включить или отключить.
  3. Щелкните значок в столбце "Вкл", чтобы задать статус для выбранных слоев.
    — вкл.
    — выкл.
Замораживание и размораживание слоев
При работе с чертежами, содержащими большое количество слоев, замораживание неиспользуемых слоев позволяет ускорить отображение и регенерацию. Например, объекты на замороженных слоях не учитываются при выполнении команды "ПОКАЗАТЬ ДО ГРАНИЦ".
  2. Выберите слои, которые требуется заморозить или разморозить.
  3. Щелкните значок в столбце "Заморозить", чтобы задать статус для выбранных слоев.
    — слой заморожен.
    — слой разморожен.
Прим.: При размораживании слоев выполняется регенерация чертежа.
Отображение выбранных слоев и отключение всех остальных слоев
  1. Выберите вкладку "Главная"Панель "Слои""Изолировать". найти
  2. Выберите объекты на слоях, которые требуется изолировать, и нажмите клавишу ENTER. Все остальные слои будут отключены.
  3. Прим.: Чтобы отменить эту операцию, используйте команду "Отключить изоляцию". найти
