ПСК (команда)
Задание начала координат и ориентации текущей пользовательской системы координат (ПСК).
найти
ПСК — это подвижная декартова система координат, которая задает рабочую плоскость XY, горизонтальное и вертикальное направление, оси вращения и другие полезные геометрические ссылки. При необходимости начало координат и ориентацию ПСК можно изменить, задавая точки, вводя координаты и работая со вспомогательными инструментами чертежа, например режимом "Орто" и сеткой.
ПСК сохраняется с видовым экраном, если значение системной переменной UCSVP для этого видового экрана равно 1.
Прим.: По умолчанию панель "Координаты" скрыта в рабочем пространстве "Чертеж и аннотация". Для отображения панели "Координаты" щелкните вкладку "Вид", щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Показать панели", а затем щелкните "Координаты". В рабочих пространствах 3D (недоступно в AutoCAD LT) панель "Координаты" находится на вкладке "Главная".
Отображаются следующие запросы.
Задайте начало ПСК
Задание новой ПСК по одной, двум или трем точкам.
  • При задании одной точки начало текущей ПСК сдвигается с сохранением ориентации осей X, Y и Z.
  • При задании второй точки ПСК поворачивается и пересекает положительное направление оси X в этой точке.
  • При задании третьей точки ПСК поворачивается вокруг новой оси X для определения положительного направления оси Y.
Три точки определяют начало координат, точка на положительной оси X и точка на положительной плоскости XY.
Если не указать значение координаты Z при вводе координаты, используется текущее значение Z.
Совет: Также можно выбрать и перетащить исходную ручку значка ПСК непосредственно в новое положение или выбрать «Переместить центр» из меню исходных ручек.
Грань
Динамическое выравнивание ПСК по грани 3D-объекта.
Наведите курсор на грань, чтобы просмотреть, как будет выровнена ПСК.
Совет: Также можно выбрать и перетащить значок ПСК (или выбрать "Перенести и выровнять" в меню ручки начала координат), чтобы динамически выровнять ПСК по граням.
Следующая
Совмещение ПСК со смежной или с задней гранью выбранной кромки.
обратитьX
Поворот ПСК на 180 градусов вокруг оси X.
обратитьY
Поворот ПСК на 180 градусов вокруг оси Y.
Принять
Принятие изменений и размещение ПСК.
Именованные
Сохранение и восстановление именованных определений ПСК.
Совет: Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши значок ПСК и выбрать «Именованные ПСК», чтобы сохранить или восстановить именованные определения ПСК. При частом использовании определений ПСК можно вводить команды "Восстановить", "Сохранить", "Удалить" и "?" непосредственно в исходном запросе ПСК без указания параметра "Именованный".
Восстановить
Восстановление сохраненного определения ПСК и использование его в качестве текущего.
Имя
Указывает имя определения ПСК для восстановления.
? — список определений ПСК
Создает список подробностей об указанных определениях ПСК.
Сохранить
Сохранение текущей ПСК под заданным именем.
Имя
Задает имя для определения ПСК.
Удалить
Удаление определения ПСК из списка сохраненных определений.
Список сохраненных определений ПСК, показывающих начало координат и оси X, Y и Z для каждого сохраненного определения ПСК относительно текущей ПСК. Введите звездочку для вывода списка всех определений ПСК. Если текущая ПСК совпадает с МСК (мировой системой координат), она отображается в списке под именем «МСК». Если она является пользовательской, но без имени, она отображается в списке под именем БЕЗ ИМЕНИ.
Объект
Совмещение ПСК с выбранным 2D- или 3D-объектом. ПСК можно выровнять по объекту любого типа (включая облака точек), за исключением прямых и 3D-полилиний.
Наведите курсор на объект, чтобы просмотреть, как будет выглядеть выравнивание ПСК, и щелкните мышью, чтобы разместить ПСК. В большинстве случаев начало ПСК располагается в конечной точке, ближайшей к указанной точке, ось X будет выровнена по ребру или по касательной к кривой и ось Z будет выровнена перпендикулярно к объекту.
При наведении курсора на облако точек начало координат ПСК перемещается к ближайшей точке объекта облака точек. Если в облаке точек есть данные сегментации (из Autodesk ReCap Pro), а курсор наводится на плоский сегмент, начало координат ПСК перемещается к ближайшей точке на плоскости, а ось XY ПСК размещается параллельно плоскости XY плоских сегментов. Направление оси Х определяется линей пересечения плоскости, содержащей плоские сегменты, и МСК. Чтобы разместить ПСК, щелкните кнопкой мыши.
Предыдущая
Восстановление предыдущей ПСК.
Можно вернуться назад на последние 10 параметров ПСК в текущем сеансе. Параметры ПСК сохраняются отдельно для пространства модели и пространства листа.
Вид
Выравнивание плоскости XY ПСК по плоскости, перпендикулярной направлению взгляда. Начало координат не изменяется, оси X и Y становятся горизонтальной и вертикальной.
Мир
Совмещение ПСК с мировой системой координат (МСК).
Совет: Можно также нажать значок ПСК и выбрать «Мировая СК» в исходном меню ручек.
X, Y, Z
Поворот текущей ПСК вокруг указанной оси.
Если ориентировать большой палец правой руки согласно положительному направлению оси X и согнуть остальные пальцы, то положительное направление вращения будет совпадать с направлением, указываемым согнутыми пальцами.
Если ориентировать большой палец правой руки согласно положительному направлению оси Y и согнуть остальные пальцы, то положительное направление вращения будет совпадать с направлением, указываемым согнутыми пальцами.
Если ориентировать большой палец правой руки согласно положительному направлению оси Z и согнуть остальные пальцы, то положительное направление вращения будет совпадать с направлением, указываемым согнутыми пальцами.
Посредством указания точки начала координат и одного или нескольких углов поворота вокруг осей X, Y и Z можно задать любую ПСК.
Ось Z
Выравнивание ПСК по заданной положительной ветви оси Z.
Начало координат ПСК перемещается в первую указанную точку, положительное направление оси Z проходит через вторую указанную точку.
Объект
Выравнивание по оси Z с касательной к конечной точке, ближайшей к указанной точке. Положительная полуось Z направлена от объекта.
Применить
(Недоступно в AutoCAD LT.)
Применение параметров текущей ПСК к указанному видовому экрану или ко всем видовым экранам, если для других видовых экранов установлена другая ПСК. (системная переменная UCSVP).
Видовой экран
Применение текущей ПСК к указанному видовому экрану и завершение команды ПСК.
Все
Применение текущей ПСК ко всем активным видовым экранам.
