БЛОКТЕСТБЛОК (команда)
Вызов окна тестирования в редакторе блоков для тестирования динамического блока.
найти
Команду БЛОКТЕСТБЛОК можно использовать только в редакторе блоков. С помощью окна тестирования блока можно проверить динамический блок, не закрывая редактор блоков. Можно проверить динамические ручки или открыть палитру "Свойства" и проверить поведение при изменении свойств. Для проверки операции вставки можно также вставить дополнительные копии блока. Можно внести изменения и проверить блок без сохранения этих изменений в определении блока.
В окне "Тестирование блока" все команды AutoCAD функционируют сходным образом кроме команд БЛОКРЕД, СОХРАНИТЬ, СОХРАНИТЬКАК и БСОХРАНИТЬ. В окне "Тестирование блока" команда БЛОКРЕД недоступна. Команды СОХРАНИТЬ и БСОХРАНИТЬ удаляют из окна статус тестирования блока, и в окне "Тестирование блока" появляется открытый чертеж. При переходе в режим тестирования блока на ленту добавляется контекстная панель "Закрыть окно тестирования блока".
В редакторе блоков команды БЛОКРЕДЗАКР, БЛОКТЕСТБЛОК и ЗАКРЫТЬ автоматически закрывают окно "Тестирование блока" и удаляют временный файл. Команда БЛОКТЕСТБЛОК закрывает текущее окно "Тестирование блока" и открывает новое окно с текущим определением.
Прим.: Прежде чем запускать команду БЛОКТЕСТБЛОК, убедитесь в том, что в блоке присутствуют тестируемые элементы.
