Обновление предыдущих версий объектов и настроек визуализации
Чертежи из предыдущих версий, включающие в себя содержимое AutoShade и настройки визуализации, необходимо обновить. Только в этом случае их можно будет использовать при создании визуализированного изображения модели.
Преобразование источников света и материалов предыдущих версий
Чертежи, созданные на основе программных продуктов AutoCAD 2007 и более ранних версий, могут содержать данные предыдущих версий AutoShade, относящиеся к источникам света и материалам. Источники света и материалы, которые используются в чертежах, созданных в более ранних версиях, можно преобразовать для работы с программными продуктами на основе AutoCAD 2008 и более поздних версий.
Если для системной переменной 3DCONVERSIONMODE установлено значение 1, то при открытии чертежа, созданного в старой версии, источники света и материалы будут автоматически преобразованы. Источники света также можно преобразовать вручную с помощью команды ПРЕОБРУСТАРСВЕТ, а материалы — с помощью команды ПРЕОБРУСТАРМАТЕРИАЛ.
В модуле визуализации, входящем в продукты на базе AutoCAD 2016, поддерживается только фотометрическое освещение. Чертежи, созданные в продуктах на базе AutoCAD 2015 и более ранних версий, необходимо обновить для использования в визуализациях в последней версии продукта. Фотометрическое освещение можно включить, присвоив системной переменной LIGHTINGUNITS значение 1 или 2. Если в более ранней версии системной переменной LIGHTINGUNITS было присвоено значение 0, для достижения желаемого эффекта освещения может потребоваться изменение коэффициента интенсивности пользовательских источников света на чертеже и, возможно, материалов, назначенных 3D-объектам в модели.
Обработка блоков сцен и камер
Чертежи, созданные с помощью программных продуктов на основе AutoCAD 2007 и более ранних версий, могут содержать данные предыдущих версий AutoShade, относящиеся к блокам ландшафтов, сцен и камер. Блоки камер должны быть автоматически преобразованы в именованные виды и объекты камер. Блоки ландшафтов и сцен не переносятся в более поздние версии программы. Ландшафт можно добавить к модели с использованием надстроек сторонних разработчиков, а вот данные о сцене необходимо воссоздать с помощью доступных настроек и объектов визуализации.
Управление настройками визуализации предыдущих версий
В продуктах на базе AutoCAD 2008–2015 включительно параметры, используемые модулем визуализации, хранились в именованных наборах параметров визуализации в файле чертежа. Именованный набор параметров визуализации можно выбрать в качестве текущего перед выполнением визуализации или печати вида модели. В продуктах на базе AutoCAD 2016 внедрен обновленный модуль визуализации, для которого требуются другие параметры. Их также можно сохранить в виде именованного набора. Именованные наборы параметров визуализации из продуктов на базе AutoCAD 2015 и более ранних версий по-прежнему доступны, что обеспечивает совместимость новых версий с предыдущими, однако их нельзя использовать в модуле визуализации последней версии.
