ИНСТРПАЛВКЛ (команда)
Открытие окна инструментальных палитр.
найти
Инструментальные палитры используются для организации блоков, штриховок и пользовательских инструментов в окне с вкладками. Доступ к различным параметрам и настройкам осуществляется из контекстных меню, которые отображаются при щелчке правой кнопкой мыши на различных областях окна инструментальных палитр.
Прим.:
Инструментальные палитры можно использовать только в той версии программы, в которой они были созданы. Однако пользовательские инструментальные палитры, созданные в предыдущей версии, могут быть перенесены вперед с помощью диалогового окна "Перенос пользовательских настроек", или они могут быть импортированы по отдельности с помощью диалогового окна "Адаптация".
Список параметров
Следующие параметры отображаются, если щелкнуть правой кнопкой мыши на палитре, инструменте, строке заголовка или вкладке.
Добавить текст
Вставка рамки для ввода текста в точке расположения курсора; для упрощения организации содержимого палитры к тексту можно добавить метку.
Добавить разделитель
Добавление разделительной линии инструментальных палитр в точке расположения курсора.
Все палитры
Отображение всех вкладок инструментальных палитр в окне палитр.
Разрешить закрепление
Переключение режимов закрепления/привязки окон палитр. Зафиксированное окно сцепляется с боковой стороной окна приложения и вызывает изменение размера области рисования. После выбора этой функции также можно выполнять привязку справа и слева. Для отмены закрепления следует снять этот флажок.
Привязка слева / Привязка справа
Прикрепление палитры к основанию вкладки на левой или правой границе области рисования. Привязанная палитра развертывается/свертывается при наведении/снятии с нее курсора. Когда закрепленная палитра открыта, ее содержимое перекрывает область рисования. Не существует настройки, позволяющей держать открытой привязанную палитру.
Автоматически убирать с экрана
Параметр, задающий режим развертывания/свертывания плавающего окна при наведении/снятии с него курсора. Если убрать этот флажок, инструментальная палитра со всем ее содержимым будет развернута постоянно.
Закрыть
Закрытие окна инструментальных палитр.
Копировать
Копирование выбранного инструмента в буфер обмена.
Адаптация команд
Вызов диалогового окна "Адаптация интерфейса пользователя".
Адаптация палитр
Вызов диалогового окна "Адаптация".
Вырезать
Удаление выбранного инструмента из инструментальной палитры и помещение его в буфер обмена.
Удалить
Удаление выбранного инструмента из инструментальной палитры.
Удаление палитры
Удаление текущей палитры.
Переместить
Курсор принимает форму четырех указывающих в разные направления стрелок.
Вверх
Перемещение выбранной инструментальной палитры на одну позицию вверх.
Вниз
Перемещение выбранной инструментальной палитры на одну позицию вниз.
Создание палитры
Создание новой палитры. Введите имя или нажмите клавишу Enter для использования заданного по умолчанию имени.
Вставить
Вставка инструмента из буфера обмена на текущую вкладку.
Свойства
Вызов диалогового окна "Свойства инструмента", в котором можно изменить свойства выбранного инструмента.
Переименовать
Переименование выбранного инструмента.
Переименование палитры
Переименование текущей палитры.
Размер
Сортировать по
Задание способа сортировки содержимого палитры - по имени или по типу.
Задать изображение
Отображает диалоговое окно "Выбор файла изображения", в котором можно выбрать изображение, используемое для инструмента.
Прозрачность
Вызов диалогового окна "Прозрачность".
Обновить изображение инструмента
Обновление изображения в палитре, если изображение было изменено.
Параметры отображения
Вызов диалогового окна "Параметры отображения", в котором можно задать параметры отображения инструментов.
