Печать 3D-моделей
3D-модели можно передавать на локальный 3D-принтер или в службы 3D-печати.
Службы 3D-печати
Службу 3D-печати можно использовать для вывода 3D-моделей в виде физических моделей.
При использовании команды СЛУЖБА3DПЕЧАТИ указываются 3D-данные из файла DWG, которые затем преобразуются и представляются в виде многогранной сети, состоящей из треугольников. Это представление сохраняется в формате двоичного файла STL, который может использоваться службой 3D-печати для создания физической модели.
Способы создания и получения физических моделей
Ниже представлена схема, иллюстрирующая основные этапы процесса создания и получения физической модели.
Подготовка 3D модели Для успешного выполнения печати 3D модели может оказаться необходимым внести в чертеж некоторые корректировки.
Выбор 3D объектов для печати Необходимо выбрать 3D объекты, которые подлежат печати.
Напечатаны будут только 3D тела, выбранные пользователем, даже если в чертеже имеются и другие объекты.
Сохранение чертежа как файла STL Следует сохранить чертеж как файл STL.
Чтобы чертеж можно было использовать в службах 3D-печати, его необходимо сохранить в этом формате.
Выберите службу 3D-печати. Следует выбрать службу 3D-печати.
Принимая решение, внимательно ознакомьтесь с информацией о ценах, материалах и минимальных требованиях.
Отправьте файл STL в службу 3D-печати Выбрав службу 3D-печати, предоставьте имеющуюся у вас модель, следуя представленным на веб-сайте службы указаниям.
Autodesk Print Studio
С помощью команды 3DПЕЧАТЬ 3D-модели можно передавать в Print Studio (если приложение установлено) для редактирования и печати. Дополнительную информацию см. в справке по Print Studio.
Прим.: Приложение Print Studio более недоступно для загрузки, его следовало установить ранее.
