СОЗДПРИЛLISP (команда)
Компиляция одного или нескольких исходных файлов AutoLISP (LSP) в файл приложения (VLX), который можно передавать пользователям, защищая при этом свой код.
Прим.: Эта команда доступна, только если для системной переменной LISPSYS задано значение 1. Используйте редактор Visual LISP для компиляции файлов LSP, если для системной переменной LISPSYS задано значение 0 или 2.
Если для системной переменной LISPSYS задано значение 1, файлы приложения (VLX) создаются с поддержкой набора символов Юникода, и эти файлы нельзя будет загрузить в программы на основе AutoCAD 2020 и более ранних версий. Если требуется поддержка программ на основе AutoCAD 2020 и более ранних версий, а поддержка Юникода не требуется, задайте для системной переменной значение 0 или 2 до начала сборки файлов приложения (VLX).
Отображаются следующие запросы.
Создать
Компиляция только измененных исходных файлов AutoLISP и создание файла приложения (VLX) на основе параметров, заданных в файле проекта AutoLISP (PRV).
Прим.: При изменении параметров приложения (например, в случае перехода из режима компиляции «Стандартный» в режим «Оптимизация и связывание») необходимо использовать параметр «Перестроить», чтобы создать новый файл приложения (VLX) с учетом указанных изменений. Этот параметр проверяет наличие изменений только в файлах исходного кода AutoLISP, а не в параметрах приложения.
Свойства
Отображение диалогового окна новых свойств приложения, где можно отредактировать свойства существующего файла проекта AutoLISP (PRV).
Перестроить
Повторная компиляция всех исходных файлов AutoLISP и создание файла приложения (VLX) на основе параметров, заданных в файле проекта AutoLISP (PRV).
Мастер
Отображение мастера сбора приложения, позволяющего создать новый файл проекта AutoLISP (PRV), а затем компилировать проект в файл приложения (VLX).
При создании нового проекта необходимо указать исходные файлы AutoLISP и файлы DCL, которые следует скомпилировать в файл VLX.
