Воспроизведение макроса операции
После записи макроса операции с помощью рекордера операций можно воспроизвести последовательность записанных команд и значений ввода.
Воспроизвести макрос операции можно из панели рекордера операций. Также можно ввести имя макроса операции в командной строке. Воспроизведение макроса операции может прерываться для пользовательского ввода, ответа на сообщение или вставки базовой точки.
В зависимости от текущей операции или запроса на действия пользователя в макросе операции рядом с курсором отображается значок, указывающий, требуется ли ввод значений для продолжения выполнения макроса операции. Возможно, будет открыто диалоговое окно для ввода значения или будет использоваться записанное значение.
При воспроизведении макроса операции выполняется последовательность команд до полного завершения воспроизведения или до возникновения ошибки. Некоторые причины остановки воспроизведения или неполадки:
Местоположение макросов операций
При записи макрос операции сохраняется в папку, определяемую системной переменной ACTRECPATH. В случае воспроизведения пути определяются системной переменной ACTPATH.
При загрузке и воспроизведении макросов операций используются оба набора папок. В узле параметров рекордера операций на вкладке "Файлы" в диалоговом окне "Настройка" можно задать пути, используемые для записи и чтения файлов макросов операций.
Запись и изменение макросов операций
Для записи и изменения макросов операций используется панель рекордера операций, находящаяся на ленте.
