BINDTYPE (системная переменная)
Задание режима присвоения имен по умолчанию или управление режимом присвоения имен «именованным объектам» во внешней ссылке при внедрении или контекстном редактировании.
Тип:Целый
Сохранен в:Не сохранен
Начальное значение:0
К именованным объектам относятся слои, размеры, стили текста, блоки, виды и т. д.
Например, возьмем файл чертежа Floorplan, который содержит слой Electrical. Если этот чертеж вставляется в текущий чертеж в качестве внешней ссылки, то имя этого слоя отображается в формате имя_чертежа | имя_слоя, в данном случае Floorplan | Electrical. Этот стиль именования позволяет избежать конфликтов с именами слоев, присутствующих в текущем чертеже.
Если системной переменной BINDTYPE присвоено значение 0 (стандартный режим), то при применении операции внедрения к файлу внешней ссылки имя слоя отображается в формате имя_чертежа$0$имя_слоя, в данном случае Floorplan$0$Electrical. Если слой Floorplan$0$Electrical уже был создан в результате предыдущих операций внедрения, новому слою присваивается имя Floorplan$1$Electrical, и т. д.
Если системной переменной BINDTYPE присвоено значение 1 (режим объединения), то при применении операции внедрения к файлу внешней ссылки имя слоя остается неизменным, в данном случае Electrical. При этом слои из файла внешней ссылки объединяются со слоями текущего чертежа, что аналогично удалению и вставке ссылочного чертежа.
Значение
Описание
0
Стандартный режим
1
Режим объединения
Ниже перечислены команды и влияние на них этой системной переменной.
Прим.: Эта системная переменная не влияет на команды ВНЕДРИТЬ и ССЫЛРЕД.
