Выходное разрешение
Разрешение визуализированного изображения можно задать, указав ширину и высоту в пикселах.
Отображение визуализированного изображения определяется тремя параметрами для настройки разрешения: шириной, высотой и соотношением сторон изображения.
Настройка ширины и высоты
Ширина и высота указывают размер визуализированного изображения в пикселах. Пиксел (от Picture Element, элемент изображения) — это одна точка графического изображения.
Разрешение на выходе по умолчанию — 640 x 480, максимально возможное разрешение — 12 000 x 12 000. Чем выше параметры разрешения, тем мельче пикселы и больше деталей, но при этом также увеличивается время, затрачиваемое на формирование визуализированного изображения, и размер файла.
Параметры разрешения на выходе, заданные в диалоговом окне "Параметры вывода для визуализации до размера", сохраняются в текущем чертеже и отображаются в раскрывающемся меню элемента управления "Визуализация до размера" на панели "Визуализация" ленты. При тестировании визуализации используйте небольшое разрешение (320 x 200 или ниже). По мере добавления новых деталей изображения и материалов переходите к параметрам среднего качества изображения, например 640 x 480. Для создания окончательной визуализации презентационного качества следует применять наибольшее разрешение, поддерживаемое проектом (1024 x 768 и выше) или носителем, с помощью которого будет представлено визуализированное изображение.
Установка пропорции
Пропорция указывает размеры визуализации, выраженные как отношение ширины к высоте без учета разрешения изображения. Значение пропорции обычно указывается в виде отношения ширины к высоте (например, 4:3) или коэффициента (1,333). Например, соотношение сторон для изображения размером 800 x 600 составляет 4:3. Это означает, что в этом изображении на каждые 3 пикселя в высоту приходится 4 пикселя в ширину.
Если заблокировать пропорции изображения, то параметры ширины и высоты привязываются друг к другу, и при изменении одного из них другой также автоматически изменяется, что позволяет сохранить заданное соотношение сторон.
Ниже приведены примеры различных вариантов соотношения сторон.
