Использование буфера обмена
Вырезание объектов
В процессе вырезания выбранные объекты удаляются из чертежа и размещаются в буфере обмена. После этого объекты становятся доступными для вставки в другие приложения.
Копирование объектов
Для копирования чертежа или его части в другое приложение можно использовать буфер обмена. Объекты копируются в векторном формате для сохранения высокого разрешения в других приложениях. Данные из буфера обмена можно вставлять в другие приложения.
Прим.: Если скопированный объект внедряется, обновление исходного чертежа не приводит к обновлению внедренной в другие программы копии.
Вставка объектов
В различных приложениях для сохранения информации в буфере обмена используются различные внутренние форматы. При копировании объектов в буфер обмена информация сохраняется во всех доступных форматах. При вставке в чертеж содержимого буфера обмена используется формат, обеспечивающий наиболее полную информацию.
Однако этот параметр можно переопределить и преобразовать вставленную информацию в формат AutoCAD.
Цвет объекта не изменяется при копировании в буфер обмена. Если объект, имеющий белый цвет, вставляется в приложение с белым фоном рабочей области, то такой объект будет невидимым. Изменяя значения системных переменных WMFBKGND и WMFFOREGND, можно включать или отключать прозрачность фона и переднего плана для объектов метафайлов, вставленных в другие приложения.
Для вставки в чертеж связанного или внедренного объекта из других приложений через буфер обмена используется команда ВСТСПЕЦ. Если данные буфера обмена можно преобразовать в формат AutoCAD, то объекты вставляются в виде вхождений блоков. Для редактирования вставленной информации используйте команду РАСЧЛЕНИТЬ, чтобы расчленить вхождение блока на отдельные объекты. Во время преобразования в формат AutoCAD метафайла Windows, сохраненного в буфере обмена, может произойти некоторая потеря точности масштабирования. Чтобы масштаб оставался правильным, объекты из буфера обмена следует сохранять в виде блока в исходном чертеже (ПБЛОК), а затем вставлять их в AutoCAD с помощью команды ВСТАВИТЬ.
