Вкладка "Адаптация" (Редактор адаптации пользовательского интерфейса)
НПИ (команда) найти
Прим.: Некоторые настройки и параметры, показанные в примере, недоступны в AutoCAD LT.
Отображает интерфейс для настройки рабочих пространств, панелей инструментов, меню, панелей ленты, контекстных меню и других элементов интерфейса пользователя.
Прим.: Если на экран с помощью опции "Настройка команд" в окне "Инструментальные палитры" или с помощью параметра "Адаптация" в панели "Быстрый доступ" или в какой-либо другой панели выводится окно редактора адаптации интерфейса пользователя, то панель "Адаптации в" сворачивается, а панель "Список команд" раскрывается.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Адаптации в панели
Отображает дерево настраиваемых элементов интерфейса пользователя, таких как рабочие пространства, панели инструментов, меню, панели ленты, файлы частичной адаптации CUIx и т.п.
Окно "Список"
Отображает список загруженных файлов CUIx и параметр "Открыть".
Панель инструментов "Существующие адаптации"
Содержит кнопки "Загрузить файл частичной адаптации" и "Сохранить все текущие файлы адаптации".
Загрузка файла CUIx, который можно добавить в файл acad.cuix (для AutoCAD) или acadlt.cuix (в AutoCAD LT).
Сохраняет изменения, внесенные во все загруженные файлы CUIx.
Диспетчер изображений
Вывод окна Диспетчера растровых изображений, в котором можно выполнить импорт, экспорт и удаление изображений, хранящихся в загруженном файле адаптации в формате CUIx.
Область структуры
Отображает текущий файл адаптации в структурном виде, давая пользователю возможность добавлять и изменять элементы интерфейса пользователя.
Панель "Динамическое отображение"
Отображает содержимое, относящееся к элементу пользовательского интерфейса, выбранному в дереве на левой панели.
Информация
Описывает выбранные элементы интерфейса пользователя, у которых нет свойств (например, узел "Панели", узел "Меню" и узел "Контекстные меню").
Свойства
Отображает свойства элементов интерфейса пользователя или элементы, выбранные в области структуры. Элементы с отображаемыми свойствами включают в себя отдельные меню, команды меню, панели инструментов и кнопки панелей инструментов.
Изображение кнопки
Отображение изображений, которые могут назначаться команде. Создавать новые и редактировать существующие изображения позволяет Редактор кнопок.
Ярлыки
Отображает список имен сочетаний клавиш и имен временного переопределения, соответствующие им сочетания клавиш, тип сочетания клавиш (сочетание клавиш или временное переопределение), а также имя исходного файла CUIx.
Просмотр панели инструментов
Отображает образец для предварительного просмотра выбранной панели инструментов.
Просмотр панели
Отображает образец для предварительного просмотра выбранной панели ленты.
Быстрые свойства
Отображает список типов объектов и соответствующих им свойств. Пользователь может указать, какие типы объектов и свойства будут включены для использования в панели "Быстрые свойства" и в подсказках для ролловеров.
Панель "Список команд"
Отображает список загруженных в программе команд.
Категории
Отображение фильтров для списка команд, в том числе "Все команды", "Команды <программного продукта>", "Пользовательские", "Элементы управления на панели" или "Элементы управления на ленте". Также можно фильтровать список для отображения команд в определенном файле CUIx.
Поиск команды или текста
Осуществляет в текущем CUIx поиск выбранной команды или подходящей текстовой строки. Отображение диалогового окна "Поиск и замена".
Создание новой команды
Создает новую команду. Можно добавить и изменить свойства, а также создать или изменить кнопку.
Панель "Свойства"
Отображает свойства интерфейса пользователя, которые можно просматривать, изменять и удалять.
Общие
Отображает имя и описание команды или элемента интерфейса пользователя.
  • Имя - Отображает имя элемента интерфейса пользователя. Вводимое имя - это метка или подсказка, отображающаяся в программе.
  • Описание - Отображает описание элемента интерфейса пользователя. Вводимое описание отображается в строке состояния или в подсказке.
Свойства вкладок и панелей ленты:
  • Отображение текста - Отображает имя вкладки или панели ленты.
Свойства для вкладок ленты:
  • Тип контекстного отображения - Определяет, заменяет вкладка ленты собой все вкладки на ленте или объединяется с уже присутствующими на ленте вкладками. ("Полные" или "Объединенный")
Отображение
Определяет, какие элементы интерфейса пользователя отображаются после запуска или в период, когда какое-либо рабочее пространство является текущим.
  • Начало в - Указывает, является ли текущей вкладка "Модель" или вкладка листа, которая использовалась последней. ("Модель", "Лист" или "Не изменять")
  • Строка меню - Определяет, будет ли отображаться строка меню. ("Откл" или "Вкл")
  • Строка состояния: определение отображения строки состояния ("Откл.", "Вкл.").
  • Вкладки "Модель" и "Лист" - Определяет, будут ли отображаться вкладки "Модель" и "Лист" в нижней части окна чертежа. ("Откл.", "Вкл." или "Не изменять")
  • Полосы прокрутки - Определяет, будут ли отображаться в окне чертежа полосы прокрутки. ("Откл.", "Вкл." или "Не изменять")
Поведение частичного файла
Управление способом отображения вкладок ленты в файле CUIx, загружаемом в качестве файла частичной адаптации.
  • Отображение по умолчанию - Указывает, будет ли вкладка ленты отображаться на ленте в файле CUIx, загружаемом в качестве файла частичной адаптации. ("Не добавлять к рабочим пространствам" или "Добавить к рабочим пространствам")
  • Поведение рабочего пространства - Указывает, будет ли вкладка ленты объединена или добавлена на ленту при загрузке данного файла CUIx в качестве файла частичной адаптации. ("Только добавлять вкладку", "Только объединять вкладку" либо "Объединять или добавлять вкладку")
Формат
Управление внешним видом панелей инструментов, панелей ленты, команд на панели ленты и экранных меню.
Свойства панелей ленты:
  • Стиль изменения размера - определение стиля изменения размера панели ленты при уменьшении размера ленты. ("Сворачивать при необходимости", "Не сворачивать" или "Сворачивать последним")
Свойства панелей ленты на интеллектуальных панелях и вспомогательной панели:
  • Выровнять по верху: выравнивание компонентов вспомогательных панелей или интеллектуальных панелей различной высоты по вертикали.
  • Изменение размеров: признак возможности выравнивания панели.
  • Приоритет изменения размера: приоритет изменения размеров панелей. При сворачивании ленты первыми изменяются размеры панелей с более низкими значениями. При разворачивании ленты первыми изменяются размеры панелей с более высокими значениями.
Свойства команды на панелях ленты:
  • Стиль кнопок - Определяет ориентацию и размер кнопки, а также отображение метки команды. ("Большие с текстом (вертикально)", "Большие с текстом (горизонтально)", "МалыеСТекстом" или "МалыеБезТекста")
  • Имя группы - Указывает групповое имя для команды, когда для раскрывающегося списка включена группировка команд.
Свойства для раскрывающихся списков на панелях быстрого доступа и на панелях ленты:
  • Поведение - Определяет режим работы кнопки: выполнение команды или раскрытие списка команд. ("Меню раскрывающегося списка с последними", "Меню раскрывающегося списка", "Разделить с последними", "Разделение" или "Разделить с последними (Надпись)")
  • СтильСпискаКнопкиРазделения - Определяет способ отображения команды в раскрывающемся списке. ("Значок", "ТектЗначка" или "Описание")
  • Стиль кнопок - Определяет ориентацию и размер кнопки раскрывающегося списка, а также отображение метки кнопки. ("Большие с текстом (вертикально)", "Большие с текстом (горизонтально)", "МалыеСТекстом" или "МалыеБезТекста")
  • Группирование - Определяет, группируются ли команды в раскрывающемся списке по присвоенным им именам групп. ("Да" или "Нет")
Свойства панелей инструментов:
  • Отображение по умолчанию - Указывает, будет ли панель инструментов отображаться в файле CUIx, загружаемом в качестве файла частичной адаптации. ("Не добавлять к рабочим пространствам" или "Добавить к рабочим пространствам")
  • Ориентация - Определяет местоположение панели инструментов. ("Плавающая", "Сверху", "Снизу", "Слева" или "Справа")
  • Координата X по умолчанию - Определяет местоположение панели инструментов по осиX, когда панель является плавающей.
  • Координата Y по умолчанию - Определяет местоположение панели инструментов по оси Y, когда панель является плавающей.
  • Рядов - Определяет количество рядов элементов, отображаемых на панели инструментов, когда панель является плавающей.
Свойства разделителя на панелях ленты:
  • Стиль разделителя - Определяет стиль разделителя. ("Отрезок" или "Промежуток")
Доступ
Управляет комбинациями клавиш, назначаемыми для быстрого вызова.
  • Клавиши - Определяет комбинацию клавиш, назначенную для быстрого вызова.
  • КлавишнаяПодсказка - Определяет символ клавишной подсказки для доступа к команде или управляющему элементу с ленты.
Свойства для раскрывающихся списков на панелях ленты с панелями быстрого доступа:
  • Заголовок подсказки - Определяет альтернативный заголовок для всплывающей подсказки раскрывающегося списка, когда для его свойства "Поведение" назначено "Меню раскрывающегося списка".
  • Скрыть текст: текст никогда не удаляется.
  • Перенос: запрет переноса содержимого в панели.
  • Сжатие: запрет уменьшения ширины панели строки до величины меньшей, чем заданный по умолчанию размер.
Свойства интеллектуальных панелей ленты
  • Размер по умолчанию: размер компонентов плавающей панели.
  • Минимальный размер: наименьший размер каждого элемента управления на свернутой панели.
  • Максимальный размер: наибольший размер каждого элемента управления на развернутой панели.
Внимание:
Значение параметра "Максимальный размер" не должно быть меньше значения параметра "Размер по умолчанию", а заданный по умолчанию размер не должен быть меньше минимального размера.
Размер
Управляет размером планшетного меню.
  • Строки - Определяет количество строк в планшетном меню.
  • Столбцы - Определяет количество столбцов планшетного меню.
Слайд
Позволяет задать библиотеку слайдов и слайд, используемые для команды в графическом меню.
  • Библиотека слайдов - Определяет библиотеку слайдов, в которой находится слайд, используемый для команды в графическом меню.
  • Тег слайда - Определяет слайд, используемый для команды в графическом меню.
Клавиши быстрого вызова
Управляет комбинациями клавиш и макросами, назначаемыми в качестве клавиш временной замены.
  • Клавиши - Определяет комбинацию клавиш для временной замены.
    Нажмите кнопку [..], чтобы открыть диалоговое окно "Клавиши быстрого вызова". Щелкните в текстовом поле "Нажмите новую комбинацию быстрого вызова" и назначьте требуемую комбинацию клавиш.
  • Макрос 1 (нажатие клавиши) - Отображение макроса, выполняемого при нажатии данной комбинации клавиш.
  • Макрос 2 (отпускание клавиши) - Отображение макроса, выполняемого при отпускании данной комбинации клавиш.
Команда
Отображение свойств, назначенных команде.
  • Имя - Отображение имени команды. Вводимое имя - это метка или подсказка, отображающаяся в программе.
  • Описание - Отображение описание команды. Вводимое описание отображается в строке состояния или в подсказке.
  • Дополнительный файл справки - Отображение имени и кода дополнительного файла справки, которые должны отображаться при наведении курсора на панель инструментов, кнопку панели или элемент меню в течение заданного периода времени.
    Нажмите кнопку [..], чтобы открыть диалоговое окно "Выбор дополнительного файла справки". Выберите файл XAML, содержащий определения подсказок, а затем выберите отображаемое содержимое подсказок в диалоговом окне "Выбрать код справки".
  • Выводимое имя команды - Отображение текстовой строки команды, отображаемой в подсказке этой команды.
  • Макрос - Отображение макроса, назначенного выбранной команде. Можно создать новый макрос или изменить существующий.
    Нажмите кнопку [..], чтобы открыть диалоговое окно "Редактор длинных строк" и все содержимое макроса.
  • Теги - Отображение назначаемых пользователем ключевых слов, относящихся к команде. Теги можно использовать для поиска команд в Обозревателе меню.
    Нажмите кнопку [..], чтобы открыть диалоговое окно "Редактор тегов". Для добавления, изменения или удаления тегов щелкните в текстовом поле "Теги". Теги должны быть разделены запятыми, а общее количество использованных для всех тегов символов вместе с запятыми не должно превышать 256.
Дополнительные
Отображение псевдонимов и кодов элементов, которые пользователь может назначить каждому элементу интерфейса пользователя.
  • Псевдонимы - Определяет для элемента интерфейса пользователя уникальное значение, используемое для ссылок на этот элемент в программе.
    Нажмите кнопку [..], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы". Щелкните в текстовом поле и отредактируйте список назначенных псевдонимов.
  • Имя объекта - Определяет тип объекта, связанный с двукратным нажатием кнопки мыши.
  • Код элемента - Отображение тега, идентифицирующего команду или элемент интерфейса пользователя.
Изображения
Определяет, какие изображения назначаются команде при ее отображении на элементе интерфейса пользователя.
  • Малое изображение - Указывает файл малого изображения, используемый при добавлении команды в панель инструментов, меню или панель ленты.
  • Большое изображение - Указывает файл большого изображения, используемый при добавлении команды в панель инструментов или в панель ленты.
Панель быстрых свойств
Отображает список типов объектов и свойств, соответствующих каждому выбранному типу.
Редактирование списка типов объектов
Определяет, какие типы объектов используются при работе с панелью быстрых свойств или с подсказками для ролловеров. Вывод диалогового окна "Редактирование списка типов объектов".
Список типов объектов
Отображает список типов объектов, которые можно использовать при работе с панелью быстрых свойств или подсказками для ролловеров.
Общие
Выводит на экран общие свойства, доступные для всех типов объектов в списке свойств.
Список свойств
Выводит на экран перечень свойств для объектов выбранного типа или перечень общих свойств, доступных для всех типов объектов.
Восстановить переопределения
Переопределение выбранных общих свойств для объектов всех типов.
