Восстановление поврежденных файлов чертежей
В случае повреждения файла чертежа можно восстановить все данные или их часть с помощью команд, позволяющих найти и исправить ошибки.
Исправление и восстановление
При возникновении ошибки диагностические сведения записываются в файл acad.err (или acadlt.err для AutoCAD LT), который затем можно использовать для составления отчета о проблеме.
Если обнаружены поврежденные данные или запрос на сохранение чертежа осуществляется после программного сбоя, файл чертежа помечается как поврежденный. Если повреждение незначительно, то иногда чертёж автоматически восстанавливается при следующем открытии. При открытии поврежденного файла чертежа, требующего восстановления, отображается уведомление о необходимости восстановления. Пользователь может:
Прим.: Команда ОЧИСТИТЬ часто используется для удаления ненужных определений из чертежа.
Пример: проверка файлов
В результате проверки файла создается отчёт с описанием ошибок в файле чертежа и рекомендациями по их устранению. При запуске проверки пользователь может указать, должна ли программа пытаться исправить имеющиеся ошибки. Отчёт может выглядеть следующим образом:
Проверка заголовка
ИМЯ DXF Текущее значение Проверка По умолчанию
PDMODE 990 - 2040
UCSFOLLOW 811 or 0
При проверке переменных заголовка обнаружена ошибка
Проверено блоков: 4
Проход 1: проверено объектов: 4
Проход 2: проверено объектов: 4
Всего найдено ошибок: 2, исправлено: 2
Если проверка выполняется без устранения ошибок, то вместо последнего блока сообщений будет выведено:
Всего найдено ошибок: 2, исправлено: 0
Выходные данные аудита восстановления записываются в файл регистрационного журнала аудита (ADT) в случае, если системная переменная AUDITCTL равняется 1 ("Вкл.").
Полное восстановление поврежденных файлов не гарантировано. Программа, насколько это возможно, восстанавливает данные поврежденных файлов.
