Изменение мультилиний
Объекты-мультилинии состоят из параллельных линий (от 1 до 16), называемых элементами.
Редактирование стиля мультилиниий
Стили мультилиний определяют количество элементов в мультилинии, цвет, тип линий, толщину линии и смещение каждого элемента от исходного положения. Кроме того, допускается изменение вида соединяющих отрезков, торцевых ограничителей и фона заполнения.
  1. В командной строке введите команду "МЛСТИЛЬ".
  2. В диалоговом окне "Стили мультилиний" выберите имя стиля из списка. Нажмите кнопку "Редактирование".
  3. Выберите "Свойства элементов".
  4. В диалоговом окне "Редактирование стилей мультилиний" измените требуемые параметры.
  5. Нажмите "ОК".
  6. В диалоговом окне "Стили мультилиний" нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения изменений в файле MLN.
Удаление вершины мультилинии
  1. В командной строке введите команду "МЛРЕД".
  2. В диалоговом окне "Редактирование мультилинии" выберите значок "Удалить вершину".
  3. Укажите на чертеже удаляемую вершину. Нажмите клавишу ВВОД.
Создание пересечения закрытого крестообразного типа
Пересечения могут быть крестообразными или T-образными; крестообразные или T-образные подразделяется на закрытые, открытые и сплошные пересечения.
  2. В диалоговом окне "Редактирование мультилинии" выберите значок "Закрытый крест".
  3. Выберите верхнюю мультилинию.
  4. Выберите нижнюю мультилинию.
    Тип пересечения изменяется. После этого можно либо продолжить выбор пересекающихся мультилиний, либо завершить команду нажатием ВВОД.
Использование команд редактирования для мультилиний
Можно использовать большинство обычных команд редактирования для мультилиний кроме
Для выполнения этих операций сначала используйте команду РАСЧЛЕНИТЬ для перемещения многострочного объекта с объектом отдельной линии.
Прим.:
При обрезке или удлинении многострочного объекта форму конца мультилинии определяет только первый объект контура. Сложный контур не может находиться на конечной точки мультилинии.
