Создание или редактирование файла шаблона блока BLK
  1. Перейдите на вкладку "Вывод" панель "Печать" "Пакетная печать". найти
  2. В диалоговом окне «Публикация» раскройте список «Публикация в» и выберите DWF или DWFx.
  3. В разделе «Информация о параметрах публикации» щелкните «Параметры публикации».
  4. В диалоговом окне «Параметры публикации в DWF» найдите раздел «Параметры данных DWF», щелкните поле «Сведения о блоке» и в раскрывающемся списке выберите «Включить».
  5. Щелкните поле «Файл шаблона блока» и выполните одно из следующих действий.
    • Создайте шаблон блока: в раскрывающемся списке выберите «Создать».
      Появится диалоговое окно «Публикация шаблона блока». В области «Исходные чертежи блока» будет включен текущий чертеж.
    • Отредактируйте существующий шаблон блока: в раскрывающемся списке выберите «Редактировать». В диалоговом окне «Выбор шаблона блока» укажите файл шаблона блока (BLK) для редактирования, а затем нажмите «Выбрать».
  6. В диалоговом окне «Публикация шаблона блока» перейдите к разделу «Исходные чертежи блока», включите файлы чертежей, содержащие свойства блоков, которые необходимо опубликовать в DWF или DWFx.
    • Нажмите «Добавить», чтобы открыть диалоговое окно «Выбор чертежей» и указать дополнительные исходные чертежи.
    • Выберите файл чертежа и нажмите «Удалить», чтобы удалить его из списка исходных чертежей.
    Прим.: Рабочий набор чертежей в списке «Исходные чертежи блока» не зависит от публикуемых чертежей.
  7. Нажмите кнопку "Поиск блоков".
    Все файлы чертежей, перечисленные в списке «Исходные чертежи блока», сканируются на наличие уникальных определений блоков, а также связанных свойств и атрибутов.
    Прим.: По умолчанию включаются параметры для вложенных блоков и блоков во внешних ссылках. Если не требуется включать эти параметры блоков, нажмите "Параметры" в диалоговом окне "Публикация шаблона блока" и опустите соответствующие флажки.
  8. В разделе «Данные блока для публикации» выполните следующие действия.
    • В разделе «Уникальные блоки в исходных чертежах» щелкните имена блоков, которые требуется включить в публикуемые файлы DWF или DWFx.
    • В разделе «Проверить свойства для публикации» выберите свойства, которые необходимо включить в публикуемые файлы DWF или DWFx.
      В этом списке отображаются уникальные свойства всех выбранных блоков.
      Прим.: Если выбрать блок из списка блоков и снять флажки для всех его свойств, в формируемом файле DWF или DWFx будет опубликовано только имя блока. Сведения о свойствах добавлены не будут.
    Совет: Щелкните правой кнопкой в любом списке, чтобы установить или снять все флажки.
  9. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить изменения в файле шаблона блока. При создании файла шаблона блока укажите имя и папку для файла.
  10. В диалоговом окне «Параметры публикации в DWF» нажмите «ОК» для сохранения изменений в параметрах публикации.
  11. В диалоговом окне «Публикация» продолжите настраивать параметры и выберите листы. Затем нажмите «Публикация», чтобы опубликовать выбранные листы.
